查看: 349|回复: 4
声表面波(SAW)滤波器和体声波(BAW)滤波器技术介绍
发表于 2022-7-14 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
滤波器根据实现方式的不同可以分为LC滤波器、腔体滤波器、声学滤波器、介质滤波器等。不同滤波器适用于不同的应用场景,在手机无线通信应用中,由于设备尺寸较小、功率较低,因此目前智能手机使用小体积高性能的声学滤波器,根据结构不同可以分为声表面波(SAW)滤波器和体声波(BAW)滤波器。. X7 Q- d5 f# i& Y& t
SAW滤波器的基本原理为在输入端由压电效应把无线信号转换为声信号在介质表面传播,在输出端由逆压电效应将声信号转换为无线信号。一个基本的SAW滤波器由压电材料和两个叉指式换能器(IDT,Interdigital Transducer)组成,输入端的IDT将电信号转换成声波,且该声波在SAW滤波器基板表面以驻波形式横向传播,输出端的IDT接收到的声波转换成电信号输出,从而实现滤波。
" k' P3 [- k" N$ c3 xSAW类产品包括普通的SAW滤波器以及具有温度补偿特性的TC-SAW滤波器,产品形式包括双工器以及单独的滤波器。制作的原材料主要为钽酸锂或铌酸锂的单晶晶圆(4寸晶圆为主),在晶圆上方应用光刻,镀膜等半导体工艺进行图形化处理,然后划切成为芯片,芯片表面结构和制作工艺较为简单,成本较低。4 _0 d# L; X5 \
" v6 v$ M8 f9 L常见的声波滤波器包括SAW, BAW, FBAR和XBAR。
0 H4 v7 i' g' p" s) G  A
9 `2 Q$ @0 M- o7 d  r. l
5 |( ~& V! n0 F8 {+ [BAW滤波器基本原理同SAW滤波器相同,不同的是BAW滤波器中声波垂直传播。同时电极的使用与薄膜压电层的厚度决定滤波器谐振频率,高频下薄膜压电层厚度在几微米量级,因此需要使用较高难度的薄膜沉积与微机械加工技术,制造难度与成本更高。滤波器微信公众号认为,BAW滤波器有FBAR类型以及SMR类型,两者结构略有差别。BAW滤波器可以直接在硅晶圆(6寸为主)加工设计,利用PVD或CVD设备实现压电薄膜的制备是其关键工艺环节,薄膜材料主要为氮化铝和氧化锌。6 A9 e) S# |& \/ f3 H! z
" p, n1 y. {, R9 f( i5 C1 Z7 LSAW滤波器是声表面波滤波器的简称,是采用石英晶体、压电陶瓷等压电材料,利用其压电效应和声表面波传播的物理特性而制成的一种滤波专用器件,广泛应用于电视机及录像机中频电路中,以取代LC中频滤波器,使图像、声音的质量大大提高。滤波器 微信公众号提醒您,声表面波SAW(SuRFace Acoustic Wave)就是在压电基片材料表面产生和传播、且振幅随深入基片材料的深度增加而迅速减少的弹性波。
7 T1 @# R# O0 n/ B, c+ W6 q7 p' [* i3 G% [- c$ o
SAW滤波器原理示意图:5 q. m& G* v5 `0 T/ i6 N5 R
! M4 K# \2 u. M! `
SAW滤波器的结构如图所示。它由压电材料制成的基片及烧制在其上面的梳状电极所构成。当给声表面波滤波器输大端输入信号后,在电极司压电材料表面将产生与外加信号频率相同的机械振动波。该振动波以声波速度在压电基片表面传播,当该波传至输出端时,由输出端梳状电极构成的换能器将声能转换成交变电信号输出。7 s+ P0 X6 n5 v  d' V
7 v6 u, t  K, U& j9 x, j! q
更多详细内容请下载附件查看9 V" a8 F% c' a# Y* n- R
/ ~+ M# |% A6 I2 O" s
1 J9 p5 p7 _+ {
声表面波(SAW)滤波器和体声波(BAW)滤波器技术介绍.pdf
1.04 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
发表于 2023-2-16 23:32 | 只看该作者
尽我所能,尽你所能。
    2025-11-21 15:36
  • 签到天数: 1220 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-7-14 13:53 | 只看该作者
    不错,很专业和内容丰富,学习下
    发表于 2022-7-14 11:27 | 只看该作者
    尽我所能,努力学习,加油
    发表于 2022-7-14 10:48 | 只看该作者
    share!try my best,try your best.分享!尽我所能,尽你所能。
    GMT+8, 2025-11-22 05:05 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
