查看: 454|回复: 5
RF无源阻抗匹配知识介绍
发表于 2022-7-13 10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
调试匹配有多种方法,有利用单独供电给 PA ,直接在 Active 情况下进行调试匹配的方法,但这种调试方法需要两个条件:1 f. \( `5 S  l, M& H# Z4 ^5 z  ?
能够正常通话8 R, a( I' H9 i
能够进入非信令模式
0 C. c- s' [3 c. ?# r; B7 w2 B$ e也就是说要准备好软体。3 P$ `. h6 n) k/ S
还有一种调试是利用无源方式进行调试匹配,这种方法只需要有板子就可以进行调试,不需要等到软体准备好。
7 V' V$ {- J: q1 j' w今天我们重点介绍一下调试匹配的基本原理、匹配步骤和匹配原则。2 x5 ^9 x! I! x
9 D; f2 e( f$ r7 A- M基本原理:
3 a: e+ @2 q' F+ t- N9 u9 P调试最理想的情况是 Source 端的输出阻抗是 50ohm,传输线的阻抗为 50ohm,load 端的输入阻抗也是50ohm。6 y5 B' u" v! f. e% j: _
但是,板厂的制程,在 Trace 的线宽以及对地间距,必定会有误差,这导致 Trace 的阻抗未必是50ohm,所以要靠匹配把阻抗调到 50ohm。也因此,在设计时,通常会预留 Dummy Pad,以备不时之需。- C! s: W* C$ m- \
8 g( s. ~0 `5 j/ e: w1 F' x7 P# y1 E
9 O# l# D; I8 \% d7 S
匹配步骤
9 q5 Y' k# p6 f# ~: U1. 把落地元件拔掉,串联元件换成 0ohm 电阻,目的是要知道 PCB Trace 最原始的阻抗是多少。7 ]- i9 o$ ?$ V/ A  j  e2 [7 p
, \" \8 s' F0 \, D9 ]1 Y4 |) D2. 网络分析仪,以及将铜管做 Port Extension,如此便可以开始测量阻抗。" G7 n7 ?" c% A5 I* z0 C5 v
3. 利用 Smith Chart 及匹配元件,将阻抗调到 50ohm。
1 {+ _$ T  Z' U; a, Q例:如下图,PCB Trace 原始负载阻抗为 (40.6-13j)ohm,需利用 Smith Chart 将其调至 50ohm。8 Y. k) g5 ?+ N) a
* T  i0 R+ ^( {  e+ l) ?3 Y8 u
操作思路:通过从Load 往 Source 端调试,将(40.6-13j)ohm,调成50ohm。
( m. o( |/ Z. J7 u& A ( I) B" f4 ?. h) X' X+ ^
* v- K' R3 L' A9 w# B9 v4 R操作步骤:
3 b0 s6 Q8 Y+ o& ~3 N1. 通过串电感、串电容、并电感、并电容的方式(参考图5),将阻抗调到 50ohm 的 Z-Plane/Y-Plane 圆周上(参考图6),如下图所示。
2 U) \% o5 Y! e& D2. 由于 Z1 是落地元件,所以通过并联方式,将阻抗调至 50ohm 的 Z/Y 圆上,但无论是并电感或并电容,其阻抗均跑不到我们要的圆周上,如参考图7和图8。
0 J' U4 g# L/ ]5 {3. Z2 是串联元件,串8nH 电感后,阻抗跑到了 Y 圆上,此时阻抗为(40.4+19.3j)ohm。3 \5 t1 ^" U  T6 z
4. Z3 为落地元件,并 1pF 电容后,阻抗跑到了(49.7+0j)ohm 上,调试完成。
/ U3 G3 c( k' ^# d& m
: N3 e0 l6 G0 J; F
: h- w0 E! Z# t4 @! q& m
RF无源阻抗匹配知识介绍.pdf
659.63 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -5
发表于 2025-2-9 20:28 | 只看该作者
我来看看有什么
发表于 2025-2-7 15:58 | 只看该作者
习学习,射频的知识
发表于 2022-7-13 13:29 | 只看该作者
学习学习,射频的知识
发表于 2022-7-13 11:15 | 只看该作者
认真学习学习,射频的知识
GMT+8, 2025-11-22 12:57 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
