查看: 302|回复: 1
2.4G 无线收发芯片 XL2400 SOP8封装 超低功耗 射频芯片
    慵懒
    2023-6-20 15:59
    发表于 2022-7-8 15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    XL2400 系列芯片是工作在2.400~2.483GHz 世界通用ISM 频段的一款单片无线收发芯片。该芯片集成了射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等多种功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。! }8 E, [6 y+ X# s+ b
    XL2400发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过 FCC 等认证。  B  E* a- P/ f0 g! b, W% U4 k
    需要样品可以前往芯岭技术淘宝店铺和1688店铺内购买。
    ! N2 h$ I4 Q  b7 |' Q* |
    一、典型应用领域:
    ; H: d5 Q2 i/ O+ g5 _2 s➢ 无线鼠标键盘4 J5 X$ T; q& c6 N* j8 n7 A
    ➢ 电视和机顶盒遥控器1 U3 ~' n+ D1 p: n( Q$ e. {6 C/ v
    ➢ 无线游戏手柄
    ( r0 w+ c% r" G4 t. g➢ 遥控玩具' S8 |- r  Y0 f% y
    ➢ 有源无线标签
    , b, N- y9 b$ w: V# g5 j( J1 C➢ 智能家居及安防系统
    二、主要特性:: s# N& b" x( X1 l+ |2 z& J
    ➢ 功耗较低
    ( V0 s5 p) R8 V# ^  W发射模式(0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流2uA。 6 L7 i$ O9 K6 O* j4 H4 K  c
    ➢ 节省外围器件) d6 V: t) j- L, Z1 s
    支持外围4 个元器件,包括1 颗晶振和3 个贴片电容;- m) O" N8 L' }
    支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;; a; j: H) d1 X& H6 m& }
    芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
    $ {: ]: B/ e$ `& X+ I➢ 性能优异
    0 `; R, Z* o: [+ [; z$ S; j3 }8 p. |125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
    , l# p9 S3 P  m9 E' s发射输出功率最大可达8dBm;
    5 M" g5 n7 X% L5 x" r抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC 等认证。7 n9 f" w9 q! }; A' \( d: P
    ➢ 四线 SPI 接口通信
    ; Y; I1 \: n  p0 J. g➢ SPI 接口速率最高支持4Mbps
    - ~3 |8 Q3 k3 O' `- q  ]8 w% ]➢ 支持最大数据长度为128 字节(4 级 FIFO) $ u: ]( d# S: g. Q* [: i$ k' Q/ G2 a
    ➢ SOP8 封装" n5 X4 A$ v# |. _
    ➢ 1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度 ±40ppm&CL=12pF
    $ C4 k. U6 @  E125K/250kbps 模式,需要晶振精度 ±20ppm&CL=12pF+ m, O& R1 v  v$ O9 z  K
    BLE 广播包模式,需要晶振精度 ±10ppm&CL=12pF
    ; N$ @# T* Z( T0 h' J$ }➢ 工作电压支持1.7~3.6V;
    5 @% j2 `7 ^) ?& V8 m+ R+ g➢ 工作温度支持-40~+125℃
    ! H  D# Z! D& l1 d; I) o➢ GFSK 通信方式
    9 Z1 i+ [, X6 J) T6 B➢ 支持自动应答及自动重传
    ; E" U8 v) g3 p, r" ]三、引脚定义:
      V6 Z' U" e, k' W% B. ^
    , g" J9 S+ U0 O1 K$ h: U7 {4 r2 a" s5 O* v0 O1 i' `- r
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-7-8 18:12 | 只看该作者
    无线收发芯片在蓝牙设备,NFC设备等无线传输设备上面经常会用到
    GMT+8, 2025-11-22 07:47 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
