本帖最后由 STGing 于 2022-7-8 10:08 编辑 5 `! h) {& ]4 J" [- {# ]
' v/ P. d) ~; m: o% X4G射频硬件调试教程:* G& s( M* {9 `7 F ~2 r' v
1.PA基本参数* `# a w* \1 X1 w9 \- w
2.4GPA匹配调试0 ]) W; r9 [0 f2 U' s
3. ACLR/ K8 X, h. k+ ?( ^8 l! e' v7 x8 J4 {
4.电流
" M( g- }% W/ z9 ?5. LPC3 _* y# p* Y/ M F# T
6. layout原则
4 X. G7 x7 @- O4 d; j/ R7.干扰8.排查问题的思路# H$ \ C. X/ ?* a, U& W7 G8 m
1 W5 W9 h3 }- M" {4 K' D+ C2 q8 V
-熟悉RF基础知识:传输线、 Smith、放大、调制、交调、干扰、噪声、谐波。0 o8 [9 J' u0 J7 W$ w
-了解一些通信原理和信号处理
! [4 j; F7 y- @# o6 _) B- r6 m-熟悉常用RF器件:PA、容感、双工、滤波器、LNA、开关、天线
, U6 b3 p9 G! } p5 ?-熟悉仪器操作:综测仪、网分、频谱仪、示波器、电源、风枪烙铁
+ }9 H1 E$ C& W-熟悉工具:META、QRCT、pads、MPIEVB
% v+ }" {' B- |( X4 C: N; C- H' P& U-跟踪运营商要求,了解各种认证要求。
* l. q& ~$ Y: @-分析能力、学习能力。百度。
5 k# O; s3 M6 L8 J4 v
0 G5 R% l. ^" z) T+ Q
! |* H! {5 }9 p' h6 Q' Z; O" G6 w4G PA与3G PA匹配调试基本一样,但不建议盲调,特别是HB。请焊铜管到4G PA输出pin上网分测试到射频点的S11/S21。+ Y4 l( Q$ ^6 ]4 C7 A k4 b
?$ Q e' M# Z8 I调试前,请尽量参考双工或SAW的规格书查看推荐的匹配。ANT端并地的电感L1是用来调试收敛度,但个别双工/SAW在Tx端也有并地电感来调收敛度。一般ANT端以后走线是50欧的话,放一颗其规格书上推荐电感附近的值基本上就可收敛。如果走线偏离50欧,则需要先用匹配上的其他位置把此处参考点拉到50欧。/ L' H( d8 Q4 Z8 h
有时候需要参考一下双工/SAW的S参数来看你调试的收敛度是不是达到了器件本身的极限。器件做不到的莫强求。8 v! j7 o6 u5 o1 {' B% w4 u A
看Loadpull一定要看Loadpull的测试条件,一切性能都是有条件的。mipiPA还会在此处给出 MIPI bias。
% N! i( ~# c$ z( e( p; v双工/SAW调收敛后,再调PA的匹配把负载调到LoadpulI上 balance的位置上。有些PA balance的位置就是50欧,请参考各型号PA的Loadpull。
9 H$ |6 _6 ~. k. D! I7 ]6 r) l9 HPA功率=目标功率+PA到测试座的插损所以,先确定bias和Vc正确,再参考对应功率的Loadpull
8 L3 o% x% v8 d& p! k
5 _% f9 t5 m+ z- d6 C! b) i·ACLR差?
; a" c* F, f4 { ~' E+ u8 l+ P-前端插损大
5 Q* [. {$ c# B- 饱和功率低
% ?* y; z! |; w6 [-匹配位置不对
( y- b. ?3 C! u# [+ Y-PA增益模式设错(低增益大功率)5 g& _8 M; K' T! ^
-Vcc电压设错(一般是太低)/ x9 ~* l6 X8 @) V% G) U9 z% f
-MIPI bias设错(高通平台还要看校准ICQ)
* Z- ]% k) D+ n* f5 S-输入有问题(也有,但较少见∶TC线性,输入插损,Layout问题)
! T7 i/ y2 T0 Y. |: ~8 ]9 p( P5 ~% ^7 d/ z* g9 k- b
更多内容请下载附件查看
2 ]; D3 q/ x/ E+ r
) A3 x, l( n, X) K |
