标题: PADS网表导入方法详细解析 [打印本页]
作者: Crash    时间: 2022-7-4 10:14
标题: PADS网表导入方法详细解析
1、 建库完成后进行导网表,将器件导入 PCB 中:5 T9 G# ^7 u* {" r
Ⅰ、若为 pads 网表(logic)
' N4 Y1 K2 F  X, e- l& k( b" s) R, @% o3 V6 z
1)、在 LAYOUT 里新建一个板,画好板框,在 LAYOUT 和 LOGIC 里将库文件路径指定好:
# }) h6 n  i1 z4 |# {
. I/ c- l! X8 l% I  `( @2)、在 LOGIC 里进行网络对比,将网络导入 PCB:
5 v1 S$ i" E& D- ~1 n; w) q. e
* r$ {! g3 ]( D- M6 k3 g* Q进行完这两项显示 NO DIFFERENT 则说明网表导入 PCB 成功,如若有错,则根据错误报告进行修改。- i/ e2 c, A1 H, ^% b( H6 k8 f
( G1 K1 s+ }9 t: \1 X1 Y3 T8 V
Ⅱ、如若是其它格式的原理图网表文件,先指定好库路径,再通过 IMPORT,将网表导入新建的 PCB 中:3 P. O- U6 x9 r; T. w4 Y
" v; B" Z/ s2 W2 Y2、其它非 LOGIC 原理图的导网表过程:
/ ^& q8 Z3 e5 u7 gⅠ、99SE 导出网表:
1 U+ z0 O# |' ?/ k& p: x& X4 u8 a7 |+ T
1)、首先,打开 protel 的原理图。% W$ v' R2 r8 X: g- [" k
& w( N$ Y3 z' F) Z: J2)、然后,点击 Design->Creat Netlist,弹出如下的对话框,如下设置,点击 OK。
$ k1 |: s/ c, S: U4 K  i" I9 \) d1 x4 q1 C, h. t
3)、然后会生成.NET 和.PRT 两个文件,关掉。到如下界面(sch).
2 y* L# W  E7 B4 X0 X4)、将.NET 和.PRT 两个文件导出,保存。; Q) B7 b% H: E
+ g( _0 j+ T0 D% b5 ~
5)、将.PRT 文件的后缀改为.asc,保存。
7 a3 }9 N; ]0 D) }$ d+ P: X
  R% l3 o, e& B6)、用记事本打开.NET 文件,删除第一行,然后全选,复制。+ d9 s9 d' f, q, D; z! w: R5 |5 Z, c
4 M$ [* R( d% {4 T9 n1 H
7)、用记事本打开.asc 文件,删除文件最后的*END* ,将.NET 文件中复制的拷到其后,保存,然后 将.asc 的文件的前两行删掉,改为:/ j5 L7 i3 F4 I8 b" F
& s+ w% P. w& t+ W, t  K
!PADS-POWERPCB-V3.0-MILS! DESIGN DATABASE ASCII FILE 2.03 F& [9 G1 e6 B7 L9 Z2 Q* J! ^
& y, C; o/ A, D" g$ t1 g* C( F*PART*              ITEMS5 E# X1 [9 g. K7 {4 E
# A( S+ B: S, i$ h2 F: D这样,PADS 的 .asc 文件就好了。 Ⅱ、CANDENCE 原理图导出 ASC:
  o8 p, z  v# m
8 o! s) ^8 m0 k* u1)、以 OTHER 方式导出5 ^2 ~0 |- R4 S3 u6 C. V
* u6 a* m6 @2 u' M: f2 u: W3、更新原理图/ s! w% Q- C4 ?; z. P1 \* c+ C
Ⅰ、对于 PADS9.3 软件,先指定好库路径,然后将板上的器件、网络、Reuse、Unions 全部解开,再执行, i$ Q1 }! O, }  U" U
以下操作即可更新器件:
9 Q# g0 r0 S8 ]/ V5 `/ G& b+ `1 f& a( q! n1 N5 d& j% T
Ⅱ、在板上一个封装一个封装更新:
  L2 Y1 Q! U8 e1 {- g% v/ V
# h- G; _1 Y7 h$ h7 X! @2 @III、直接用 ECO 方式进行对比更新原理图,然后在 PCB 上进行库的更新(若有封装修改,原理图中 Parts
7 W2 q9 L$ b$ w4 Y+ S7 r名不变(Decals 名无要求)。更新封装时注意 Decals 与 Parts 的对应,一般此方法只适用于 Decals 与 Parts
: [# F- s3 {2 Z# Z$ `# E' T2 R6 l6 X
* ]& [& v' o# I) Z/ k. i一一对应,若不对应,用此方法导入后请与原理图进行 ECO,不然会导致错误)$ `1 T0 x, W5 h8 }9 S/ K
+ Q" c* e% |! E1 C% _6 N3 NⅡ、其它格式原理图:
3 g, |6 O0 }" [- ^! C(1)、导成 ASC 文件,若同位号对应的 Decals 和 Parts 名都无改变,直接将网表导入要更新的 PCB; 若有改变,则按(2)
' s1 j: D3 y7 }% s: ?+ y: R' j
+ H- Y( r2 D4 ^(2)、用新的网表导出一块最新的 PCB,用新的 PCB 与要进行更新的已做的 PCB 进行比对,再进行
1 e) K4 x- h; j- z) ~
3 o: T$ T: ^2 \! v: c+ DECO(IMPORT 产生的 ECO 文件) 比对如下示:3 e6 e) R3 ]% n! K* B
1 j* x) l- S5 k. Y
5 ^$ r& W, G" W$ v/ M
将产生的 ECO 文件导入 PCB 中,更新即完成。(完成后可以再执行一下比对过程,看结果是否显示
% @; W( I4 e- r# l& Y1 f无差别,检验更新是否完成)$ u; ?3 M+ n% h4 o8 i; ~4 d; p
& t3 T7 b( [+ @) i1 q- c+ V- E
6.封装检查
2 Y0 X. U6 x! d1 m. m2 S# V/ r* ?5 s+ ?
7 v( p. h2 |& Y" O; y7 d. x
! U2 n* j# X0 d$ E. ^+ p5 p* |
pads网表导入方法详细解析.pdf
1.1 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
作者: jack_are    时间: 2022-7-4 11:04
谢谢分享,学习一下!
作者: 架海梁心    时间: 2022-7-4 11:22
下载学习,谢谢分享
作者: RGB_lamp    时间: 2022-7-4 16:04
下载学习,谢谢分享
