查看: 268|回复: 3
功分器插损及分配损耗
    2020-7-24 15:17
    发表于 2022-6-24 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    有个项目在产线上采用了功分器连接,Pin1(out),Pin2(in)和Pin3(in),一分二的功分器。Pin2和Pin3的功率不相等。且不同时发出功率。对于这样的方案,线损补偿是否只需要算Pin2/Pin3到Pin1 的分配损耗+插入损耗。& w8 Q, l: ?# A
    2025-11-18 15:55
    发表于 2022-7-6 16:43 | 只看该作者
    做个好人 发表于 2022-6-24 10:20
    0 I0 p) B% h' \" h一个Pin2在发出功率,Pin3相当于接入负载,没有信号发出。
    , j% W, b) o9 A  s' LPort1输入,Port2输出,Port3接负载。损毁补偿需要计算S21插损,以及线损即可。* W. D9 r0 T/ [5 N3 P) v9 a) A* G
    2025-11-18 15:55
    发表于 2022-7-6 16:39 | 只看该作者
    你这是一个不等分功分器,比如S21=-3dBc,S31=-5dBc。一般可以在Port2或者Port3端口再预留pi衰,提高两个输出port隔离度。线损补偿计算分配损毁、插损即可。
    2020-7-24 15:17
     楼主| 发表于 2022-6-24 10:20 | 只看该作者
    Port1输入,Port2输出,Port3接负载。损毁补偿需要计算S21插损,以及线损即可。  详情 回复 发表于 2022-7-6 16:43
    GMT+8, 2025-11-22 07:48 , Processed in 0.234375 second(s), 25 queries , Gzip On.
