查看: 763|回复: 9
适配器给产品充电,如果避免断电关机?
发表于 2022-6-22 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.插入TYPE-C后,产品主机就由适配器供电,充电管理IC同时给电池充电;2. 当拔掉适配器时候,产品主机就切换回电池经充电管理IC升压后供电,这里就涉及到:由适配器供电转为电池升压后供电,就像把一个开关从一边拨到另外一边,充电管理IC中间动作时间就会断电,会引起主机断电,请问有什么电路,可以在充电芯片切换的过程中,提供电压电流,然后等充电管理IC切换后,就由充电管理IC供电?谢谢) i# s( O0 r9 a- Z6 R4 o
发表于 2024-1-16 10:33 | 只看该作者
适配器端用二极管隔离,电池端升压本身就有二极管,升压电压低于适配器电压即可
发表于 2024-1-15 18:42 | 只看该作者
负载端可以试试多加大容量储能电容,另外断开适配器切换为电池升压供电,想办法加快升压电路的启动过程
发表于 2024-1-12 17:38 | 只看该作者
加大電容做緩衝也是一個方法!& q1 W3 P$ J+ j5 r6 T1 t
. A. a  e, z2 C4 ?
Switch-over Voltage Drop Issue.jpg (17.55 KB, 下载次数: 6)
66666  发表于 2024-1-15 10:03
发表于 2024-1-12 17:32 | 只看该作者
你用哪顆充電哀西?
& o4 E. Y8 t/ S" }  o
1 n# `* h( ?, k- w$ ?; M早期踢哀(TI)的充電哀西有這問題,他們會建議在充電哀西的 MOS 管上,並接一顆蕭特基二極體加速瞬間放電。; L% g# Q# a$ w/ s  q
" |/ M3 h2 [/ x, k# D+ ?/ y1 s) O' c
3 y. u* U2 R/ U7 c2 D8 @
3 f3 [; _/ w9 a9 c. F6 V4 `
6 M3 r9 r* P9 c, ^& Z
* Y- ]9 G7 z6 ]- b- a5 J8 n+ v7 e+ F6 e) `& W1 B5 E
& ?! `: t3 ~1 {( w6 W7 Y1 i
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2024-1-11 10:57 | 只看该作者
    你的是什么充电芯片,正常情况下这样是不会出现断电,而且升压后输出电容和充电输出电容是比较大,短时间都可以撑一撑的呀。最好把电路贴出来才好分析
     楼主| 发表于 2022-6-22 16:58 | 只看该作者
    zxcvbvbnmn 发表于 2022-6-22 16:244 u( A+ L& K4 i1 q; ^
    你找找电源管理芯片,看有没有你想要的功能
    5 j* ]4 m4 L# W( |. B
    充电管理芯片是没有这个功能的,只能外搭电路; _6 }6 @, N+ Q) H" F4 `" D9 Z9 }3 V
    发表于 2022-6-22 16:24 | 只看该作者
    充电管理芯片是没有这个功能的,只能外搭电路  详情 回复 发表于 2022-6-22 16:58
    GMT+8, 2025-11-22 13:08 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
