针对5G与4G网络规划中覆盖差异及损耗问题,通过理论分析和精确、严格的测试,对5G网络主用频段3500MHz与4G网络主用频段1800MHz进行了对比,得出5G与4G网络天线口EIRP相同的情况下的空口损耗差异,较现有引用的方法修正了约5.39dB,并提出该差异值的计算和测试方法及应用建议,为5G/4G的网络方案及策略的制定提供参考。
1 E8 ?) {* R/ Q8 S
2 F4 s$ s3 n! ^ p L! N. k1、概述
3 R, Q2 Y- f' w2019年6月6日,工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,标志着我国5G移动通信网络正式进入建设元年。除5G网络典型技术外,各大运营商均基于4G现网站址和结构进行5G网络的规划建设。因而5G网络规划建设面临的最大问题是5G网络所采用3.5GHz核心频段下的射频网络覆盖特性与现有4G网络的差异。
2 s% ^7 a3 g1 T9 p: j9 }' S针对5G射频网络而言,首次引入了3.5GHz频段和4.9GHz频段,后期也会考虑引入毫米波。随着移动通信向高带宽、高容量、超低时延、大连接的方向演进,引入高频段是不可避免的。在此情况下,针对5G网络,更需要对高频网络下电磁传播特征以及与现网频段特性差异,特别是直射、衍射、反射、透射、散射等射传播频特征进行研究。这直接决定运营商5G网络规划的方向以及5G网络最终的性能和用户业务感知。
& A5 l) |3 v8 G- t
/ d6 v0 h+ f# ]5G与4G网络规划链路预算差异表(常规):
' S' g2 B5 t/ S+ A* Q8 U" H链路参数 | 1.8GHz 4R | 3.5GHz 64TR NR | 链路差异/dB | UE发射功率/dBm | 23 | 26 | 3 | 天线单元增益/dB | 17 | 10 | -7 | RB数 | 48 | 160 | -8.2 | 解调门限 | MCS7 | MCS2 | 13.2 | 跳线及连接损耗/dB | 0.5 | 0 | 0.5 | 噪声系数 | 2.3 | 3.5 | -1.2 | 干扰余量 | 5 | 3 | 2 | 阴影衰落 | 8 | 9 | -1 | 频段传播差异 | 1.8 GHz | 3.5 GHz | -5.7 | 穿透损耗/dB | 14 | 20 | -6 |
7 r( K, [8 r; D! ja)技术因素,如5G采用的MassivEMIMO、发射功率等参数。
7 @# A9 K8 n8 ?. i) {. b' ob)5G引用新的更高的3.5GHz频段带来的空中损耗差异。- D! u2 a# A2 |+ u& I* D( V
其中针对技术因素,基于实验室算法/测试,通过链路级预算已经可以较为精确地估算和确定,其精确度差异往往在dB级,且网络配置如果确定,其链路影响基本确定,相对简单。
2 u9 _ ^$ d$ [+ {3 |; w2 l针对频段空口损耗差异,虽有理论计算方法,但5G移动通信业务场景多为低空地面覆盖网络,受建筑体、山体、树木等影响,其实际损耗值与理论计算有较大差异。本文将结合理论分析与实际精准测试,给出5G与4G承载核心频段带来的空中损耗差异,供规划及设计参考。
. F+ U3 a7 M% Y& I' e6 d8 \
* D i% k: q) j4 F& R: g2、理论分析& G1 B" I7 w: V( n+ F* ], c6 k
2.1 问题分析+ `. H. ]. n( R
目前,5G网络建设中引入3500MHz频段,而4G核心频段为1800MHz,较之前2G引入3G或3G引入4G而言,频段上出现大幅度变化,如表所示:) v$ m2 j5 k; J6 v' K
新建网络 | 现有网络 | 现有网络频段/MHz | 规划建设网络频段/MHz | 频段差异/MHz | 3G | 2G | 900/1 800 | 2100 | 300 | 4G | 3G | 2100 | 1800 | -300 | 5G | 4G | 1800 | 3500 | 1 700 |
( Y+ y2 Y' a* R; D. q4 \" C5G 引入的 3.5 GHz 高频段原为 C 频段卫星/微波使用频段,因其高频特征主要用于视距通信。而在移动通信网络中,往往用于地面、建筑全覆盖,大部分属于地面网络下的非视距通信。而这样应用场景下的电磁波传播的技术经验和技术积累非常少。为此,需要从理论及实践测试 2 个方面确定其空口损耗上的差异,以便更好地在链路预算评估及网络建模仿真时进行更为科学、合理地应用。
; F; I1 l6 s$ E; {: b. `+ h9 t" b8 k2 q& K9 h6 G1 @; x+ T, |
3、无线测试环境搭建
# Z7 O: _2 A9 u5 m* j3.1 现有测试方法缺陷分析
2 G' s* x% @+ h" L0 t1 @目前,3500MHz与1800MHz多基于试验网络进行拉网/DT测试,该方式将引入其他因素,导致结果偏差,具体如下。
3 }! G) h' e! ]& Aa)测试区域内,5G与4G站点规模、位置、结构存在差异。
* ^& P2 k7 A1 O0 S, Q+ ]b)同一站址的5G与4G站点挂高与具体安装位置差异。
& Q1 E0 r3 @; ~c)同一站址下5G与4G站点馈线及接头损耗、天线配置、天线方向性图等存在差异。
/ r8 R! K# U& d) |. w以上因素,因为区域内站点往往量级较大,很难针对单点进行细致、精确地修正,同时测试手机接收性能差异也会影响结果的评估,而得出的5G与4G网络覆盖的差异,可以用来做简要的评估,但无法进行链路级性能的计算。& g, s# a: ^. k7 D/ T1 b: y
3 i0 ?# i" @5 {7 L
3.2本文测试方法
4 l+ r$ s1 l, N# _3 A( k: }针对常规测试存在的问题,此次测试采用在同一位置架设同一高度的发射天线,并采用射频功率计分别测试天线口功率差,还要考虑全向天线增益及方向性图差异,满足发射端EIRP的统一。发射端发射30kHz窄带CW信号。
|5 z; X$ o W% E: d在接收端,采用高精度高频数字扫频接收仪,同时监测1800MHz与3500MHz窄带信号,以确保接收端无其他因素导致的差异,如图1所示。+ F2 N3 N* }3 b$ |- S+ K) b+ e
在这样的配置下,选择在国内一线城市,确定3个站点进行测试,3个站点均位于该城市城区范围。在结果处理时,充分考虑不同频段配置差异,并对数据进行严格地均化、过滤,最终得出3500MHz与1800MHz空中损耗的差异。各测点的测试数据情况如表4所示。
" J/ ` y; k& G7 J7 _% j, f7 i从表4可以看出,本文在某一线城市城区环境选择了典型的无线环境场景,并选择了3个具有代表性的站点,对每个站点均进行了海量数据测采集,测试路线涵盖站点下所有主要道路,满足常规意义上CW测试无线环境及特征站点等相关要求。
9 ?+ d Q5 ^4 m0 R# X
& V/ g/ L8 B0 T3 g6 [( }; q; N. o3 T& k! {- W- q! F0 U3 M. o+ k
