查看: 460|回复: 11
cadence导出DXF,AUTO CAD打不开求教!!!
    奋斗
    2025-3-19 15:24
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-6-17 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    画板好几年第一次遇到 导出的DXF用cad打不开,CAM350导入dxf可以正常显示+ I5 [% a1 F) z
    擦汗
    2023-1-13 15:03
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-6-27 15:00 | 只看该作者
    aarom 发表于 2022-6-24 17:26( O( v, R" t) k$ b: K" {. B' \
    我是有多種解法, 視檔案異常處理, 但我就說最簡單的吧.........- N: B) U9 [; {' I. a1 e
    7 z- I9 j0 H  h用GERBER FILES 去轉DXF. 一定成功.
    * f) z8 P' r' R. M- Y% e, Z, C
    这个方法,牛!5 i6 i9 t# [1 I/ k' W; V$ w
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-6-24 17:26 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    擦汗
    2023-1-13 15:03
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-6-23 14:08 | 只看该作者
    qin12500 发表于 2022-6-21 09:09
    8 O) ~1 |3 L. }默认12 的 14 的试了试还是不行!
      c! W% a  }) x% Y5 J( q
    实在不行不发文件吧,这样没遇到的话,确实只能盲解.1 U/ m7 a- T9 ~" Z3 z
    奋斗
    2025-3-19 15:24
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2022-6-21 09:10 | 只看该作者
    陈贰狗 发表于 2022-6-20 15:17& n. d# m7 o, y) ^3 N
    有没有可能是CAD卡住了!有时候我的cad打开DXF/DWG文件就是这样,任务管理器结束进程或者重启电脑就好了。
    $ f  v6 \  c% c6 n& s& A  h没有卡住 打开其他的就没问题!
    8 O" B! ]! Z3 P
    奋斗
    2025-3-19 15:24
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2022-6-21 09:09 | 只看该作者
    lyf1050 发表于 2022-6-20 16:04
    . w9 j$ ]' n' B+ e" _7 C" `1 D) a0 }导出的时候,有个DXF   FORMAT  可以选择
    , D' I5 w0 `. }+ a默认12 的 14 的试了试还是不行!
    实在不行不发文件吧,这样没遇到的话,确实只能盲解.  详情 回复 发表于 2022-6-23 14:08
    擦汗
    2023-1-13 15:03
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-6-20 16:04 | 只看该作者
    qin12500 发表于 2022-6-20 11:54
    8 r( \3 }. f% {) {4 p" T6 @6 Q6 T16.6 的cadence 导出的dxf还有版本?  用2013 的auto cad 和2014 的都打不开 直接转跳到新建的  drawing  ...
    0 Z) ?' O  B0 S* o
    + j- b; @8 W; Z) V- D3 Q
    默认12 的 14 的试了试还是不行!  详情 回复 发表于 2022-6-21 09:09
    2023-8-31 15:08
  • 签到天数: 116 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-6-20 15:17 | 只看该作者
    没有卡住 打开其他的就没问题!  详情 回复 发表于 2022-6-21 09:10
    奋斗
    2025-3-19 15:24
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2022-6-20 11:54 | 只看该作者
    lyf1050 发表于 2022-6-19 21:59
    + A7 n! B# N7 D: v. ]% y* G没有完全明白: 导出DXF,CAD打不开?可以确认下具体版本,适当调整版本格式,应该是可以打开的。如果需要 ...
    + k: M( G4 Y) J, b8 P16.6 的cadence 导出的dxf还有版本?  用2013 的auto cad 和2014 的都打不开 直接转跳到新建的  drawing 1.dwg  了: L& ^+ u# [4 T) a" L
    导出的时候,有个DXF FORMAT 可以选择  详情 回复 发表于 2022-6-20 16:04
    擦汗
    2023-1-13 15:03
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-6-19 21:59 | 只看该作者
    没有完全明白: 导出DXF,CAD打不开?可以确认下具体版本,适当调整版本格式,应该是可以打开的。如果需要完全打开,有些字体,线型等要统一,不然会有些许的不规整,需要手动调整一下。    反过来也是一样,CAD导出的DXF,导入ALLEGRO,同样存在这样的情况.
    16.6 的cadence 导出的dxf还有版本? 用2013 的auto cad 和2014 的都打不开 直接转跳到新建的 drawing 1.dwg 了  详情 回复 发表于 2022-6-20 11:54
    奋斗
    2025-3-19 15:24
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2022-6-18 17:21 | 只看该作者
    看来不好解决啊!
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-6-17 15:44 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-11-23 02:12 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
