查看: 250|回复: 2
5G小基站(第一阶段)研发项目——试产技术规范书
发表于 2022-6-17 11:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
第一章 产品介绍与技术规范
) p  J. m  o% ~/ n- y1、概述
0 a3 u* N, P9 R0 z$ s0 E经过前期需求调研和产品开发,5G小基站已基本具备商用能力。为抢占5G先机,进一步紧跟市场需求,需要引进专业的供应商支撑该产品的试产及试点服务。
$ c' D. A" e) I; J' k) P! s8 D; ?! H$ Z. `* s) p
2、服务规范% ]. ]0 t* v' b  Y5 ~; S4 h; ]$ j
本文件是中移物联网有限公司(以下简称“买方”)为“5G分布式小基站”(以下简称“5G小站”)的供应商(以下简称“卖方”)制定的规范书。7 {9 U) \1 p! w
卖方针对分布式小基站的主要服务内容概括如下:
9 @9 L3 D- K: e. W  ?2 T主要服务0 y8 t# m. f; n% o4 k1 G, l
1.完成符合技术规范内容的产品生产、测试6 R4 c- a7 Q' z: \8 I! m5 }5 W7 r
2.采购PCB、电子料、元器件等产品原料,完成贴片,整机组装生产、测试
0 p5 j$ ?; P9 l6 f/ E% f3 K8 C3.采购包材、适配器及其它配件(含说明书)完成包装' b( G' y' g: z4 j
4.根据买方指令送货至指定地址并完成客户验收! _: I0 X1 W8 J
5.卖家按照供货能力承诺按期供货9 i0 B; x6 D6 H" U7 F
% U) F" {  B5 j0 l6 }1 a3、技术规范范围5 |) c; h. Z0 L- m
本标准规定了5G分布式小基站设备技术要求,包括基站功能要求、接口要求、射频指标要求、同步要求、环境要求、外观要求等内容,供运营商和厂商共同使用。适用于5G分布式小基站设备选型和网络建设。* |1 |& }# \0 S1 j+ ]
+ W, |6 k1 N, n2 k/ `8 ?4、规范性引用文件( n0 V6 N9 a. ~3 E( s
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。5 A+ s: \" c8 I4 F$ w
' P1 G% b& i5 V8 [  q
6、产品概述& \9 x3 x- r5 ?( v  I! _% e
5G分布式小基站是一种分布式蜂窝基站,通过固网宽带接入到移动核心网,为用户提供包括传统蜂窝移动通信基础业务在内的固定移动融合业务,分布式小基站主要针对连续覆盖室内场景,提供三级连接覆盖系统,采用PTN方式接入,具备更大的覆盖面积和网络容量,实现NR覆盖应用。
* e$ O6 {' ~' _/ P+ x+ p& ]/ @, v( ]+ n# ~; }  t1 p/ o
7、系统概述- Q6 e6 @4 O. i& ^  a9 I
5G分布式小基站系统是一种分布式蜂窝基站,支持NR业务接入的小基站系统。具有架构简单、部署灵活、工程成本低、深度容量覆盖的特点,帮助运营商快速解决室内网络覆盖问题。5G分布式小基站由主机、扩展单元、远端单元三部分组成。 分布式小基站组网结构如图1所示。2 _5 ~3 V8 O) q1 p" Y" g3 |
5 ?% p: m$ b& D5 K( I3 x7 `
, Z' Y2 z9 i* E7 C
8 L$ F: b! X& w! y/ [
( }' {* |# b5 S0 x  u" \
5G小基站技术规范.pdf
1.43 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-6-17 14:43 | 只看该作者
VIC56 发表于 2022-6-17 13:13( t" ?& t+ q1 h% a; B
你这个基站合法吗?黑基站是违法的哦。。。
8 o7 G' [2 D/ n, \: S4 ~这是正经的设计和产品。正规的基站。
! R) b3 v4 ~0 s: [; _/ ^, a6 O
发表于 2022-6-17 13:13 | 只看该作者
这是正经的设计和产品。正规的基站。  详情 回复 发表于 2022-6-17 14:43
GMT+8, 2025-11-22 20:52 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
