查看: 286|回复: 3
5G关键技术解读之超级上行
发表于 2022-6-17 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
目录
7 i) z- o6 n% \) L/ S* y+ I1、超级上行技术简介
' f; F- e. G; I- b2、超级上行 — SUL路线分析
9 n/ ~. X! P1 c7 b3、超级上行 — UL CA路线分析; B: k+ ?0 F2 A: C- Y* Q! L6 Y
4、SUL和UL CA路线的对比和展望) K; z# P  P% Z/ f$ S1 H5 h
0 z& v' F( B3 }+ Q3 W. S2 R
1、超级上行技术简介2 E) u+ Q+ z" l9 R
5G网络的现状* J3 D( t8 b; [( ^/ s$ d
现阶段5G网络上行受限于终端、帧结构和频段,体验远不如下行) k$ j9 w7 t4 h8 x7 T) c
  \5 D" g* R$ k) E$ G# ?' C
3.5GHz频段上行覆盖能力较弱、上行容量较低等问题1 d& ^+ R7 Y6 s7 G/ ~
% h  ^: w7 G2 m" H
传统的上行增强技术  `" }8 x: A' {6 z8 x4 A; l
3GPP提出了两种上行增强技术:SUL和UL CA
& n7 ?! M* \' G* O- c
) [4 D$ m: S+ d% o5 p+ PSUL和上行CA技术的本质是通过TDD/FDD、高频/低频协同互补的对上行进行增强
% p9 Z- e$ f  O" o, M3 n
5 {. v- a( Q6 l超级上行产生的驱动力6 p8 @' H: g7 f* i4 v6 H$ g
传统的SUL和UL CA技术都有一定的不足,无法充分发挥FDD+TDD双载波协同的全部优势:
2 {( E4 g* M; `& q* rSUL:
" u8 j1 T! v3 ]4 D5 n* s' M0 I• 同一时刻只能在一个载波上进行上行数据传输
, d" v5 T( P) P8 C6 K. I5 f! c1 L( f• 主要用于提升小区边缘的速率,无法对上行近点的容量进行提升5 R& V1 @7 x, D( A$ [. H2 \5 X' F6 k
UL CA: K. ^4 B9 n/ b: ]
• 上行两载波并发
6 v* f% Z! I. J( e: M& a' x' Q, v• 对于2T终端,在近点对上行容量的提升有限,甚至可能降低上行容量2 y9 a! P  \  q# N0 _1 E* j) t' ?) _
超级上行技术可有效的解决传统的SUL和上行CA技术的不足4 O# I7 [$ I; V9 u1 f* `  }1 t
7 r- d6 \% s' ?! D; o; ^1 \
超级上行的定义和原理- L$ Q! p4 q9 w% W* j1 ]; |
中国电信牵头R16“超级上行” 标准制定:
6 `$ L0 }0 h! p1 f; U1 P2019.6:中国电信在上海展发布“超级上行” 技术方案/ \% M! `% W% V6 \' \, e2 U3 {& V( ]
2019.9:超级上行在R16立项成功,包括CA、SUL、EN-DC等3个场景
& G& o  [; z; z: D/ d4 }2020H2:R16超级上行标准冻结
! ]$ C0 i$ E2 ?4 M" o2 @) \: G/ o. t  _" w) j6 _0 M7 h1 Y1 M8 j, X; R
电信对于超级上行的定义:
$ A5 m+ H$ U; `8 i" `: G  G超级上行是一种TDD/FDD协同、高低频互补的上行增强技术,它通过终端的上行选择发射功能,在TDD/FDD频段间实现基于信道条件的选择发射,从而达到增强上行覆盖和速率的效果。. h3 J, }; k9 ^% `+ a% H
: `0 |$ _  k; j4 }( |: B/ C! b  @超级上行技术是通过Uplink Tx Switching上行选择发射来实现的
) x2 K4 [% k2 O& O. h/ e2Tx终端的工作模式分为case1和case2,其中case1根据是否支持并发又分为case1,option1和case1 option2两种。
5 D5 w$ x7 ~% ?- [3 D
3 c- J1 B; h7 N) Q( K& H# U, X超级上行的原理9 N; g* F$ c. \
Uplink Tx Switching 能够实现终端两种工作模式case1和case2之间的切换:3 k" m; D, u# N( E# ^
» 一般把case1 option1和case2的切换称为uplink Tx Switching option1,case1 option2和case2的切换称为uplink Tx Switching option2 » 对于SUL和UL CA,3GPP定义了三档切换时延等级{35us,140us,210us}
/ F( e  ]; y0 v7 ~, @» switching period可配置,一般位于FDD载波
; y; n! N$ a' }5 g» 实现终端在上行双载波的TDM发射
* |/ S; j* K+ ]# I8 G6 s  J, R% i& G, ]' b( D% F% s1 P( X7 J; L- a
2、超级上行—SUL路线分析, g2 J# M' A" U4 S4 J
基于SUL的超级上行,其实现的主要方式如下:# b1 s" _5 C' y% m6 \. i. w
1.SUL参数配置
+ F( F" ^( X# j9 b1 y0 M9 r6 z• 小区的SUL载波的频段信息由小区的系统消息SIB1
1 H/ r, V! U& s+ x" u' ?+ W! \• SUL载波的参数配置如子载波间隔、PUCCH资源、SRS资源等由小区的RRC重配置消息提供/ l) y# t. Y2 B9 j* Y1 f7 G0 ^  l. i
2.终端接入方式
- C* H/ L/ [2 j" S) w6 F0 y/ o6 H• 可以在non-SUL载波上发起接入
4 j8 _* n; q5 k8 o) v& @, s1 A# I• 当小区的SIB1消息配置了SSB门限时,当终端测量的SSB-RSRP小于门限值时,终端可以在SUL载波上发起接入8 H0 ]% v& w. A( v! Z
3.激活方式
$ O" p4 Q0 B1 s5 y: @' I• 开启超级上行开关后,UE在non-SUL载波发起接入时不论业务量的大小都会激活超级上行
# X1 L. a& Q# p% w9 X• 若UE在SUL载波发起接入,一般默认在SUL载波上单载波传输
; e9 p  j* Z7 _4 X% z4 q# O
3 r' [( _1 R( I1 O! _8 m0 d8 G9 f
4 Y. v9 l4 w# Q3 l. E7 [
5G关键技术之超级上行.pdf
1.88 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-6-17 15:56 | 只看该作者
学习,||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю!!!
发表于 2022-6-17 13:38 | 只看该作者
学习学习,||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю!!!
发表于 2022-6-17 11:09 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-22 12:06 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
