5G时代的前传承载压力是非常大的,一方面,5G NR大带宽和Massive MIMO技术引入令5G前传容量成倍增长;另一方面,5G采用CU/DU集中式部署的C-RAN架构,需通过前传网络连接多个AAU。这意味着,如果采用传统的光纤直连方案,5G前传网络将需要大量的光纤,不但部署成本高,且后期运维复杂。因此,5G时代需探索创新前传承载方案。) Y* Q. V* b+ q$ |0 {" S; a
/ F8 b! N( e& z; r6 z( u5 H! e* P6 g
5G时代的前传方案主要有:光纤直连、无源WDM、半有源WDM和有源WDM。
& [" w7 g+ p/ n. {1、光纤直连
! R- k8 M( D$ M$ ]- {5 d即DU池与每个AAU之间直接采用光纤点到点组网,AAU和DU分别采用25Gbps灰光模块。光纤直连方案实现简单,但最大的问题是光纤资源占用很多。9 { W2 n/ d' I9 v9 q5 F; M N
# w! V/ k. B; Z, W& ~
对于传统带三个扇区的单个宏站,在100MHz频谱带宽+64T64R配置下需要三个25Gbit/s eCPRI接口,6对25G光模块,6根光纤(上下行各三根);对于中国移动160MHz的5G频谱和电信联通的200MHz共享5G频谱,25G前传接口数量需再翻倍。而在C-RAN组网架构下,一个DU若带几十个AAU,那就需要几百根光纤了。即使采用BiDi单纤双向解决方案,可以节省一半的光纤资源,但在C-RAN架构下,尤其是DU大集中场景下,仍然需要消耗大量的光纤资源。这对网络部署效率、部署成本和后期网络维护工作提出了严峻的考验,因此光纤直连方案基本不适合5G时代。) \5 L3 g: q7 t7 E, e) `
, r/ E4 V3 M% @6 y5 G% _1 H2、无源WDM
. Y. _& {, n5 b1 R# `4 a为了节省光纤资源,业界提出了WDM(波分复用)方案,即将不同波长的光信号复用到一根光纤中进行传送,发送端通过合波器将不同波长的光信号复用到一根光纤中传送,接收端的分波器反之。WDM又主要分为无源WDM和有源WDM。& V6 W h! ^5 n/ r: q/ @/ L2 F
. j0 G: S3 x" {' o8 i, T' K) s无源WDM主要由无源合分波器和彩光模块组成,DU和AAU设备采用固定波长的彩光模块,DU前段和AAU站点上分别配置无源合分波器来完成WDM功能,从而利用一根或一对光纤实现多个AAU和DU之间的连接。
, l/ `: B; A b7 b0 p, u9 b& a无源WDM的优点:8 k1 b0 l/ y! u; I
1)由于没有负责波长转换的有源设备,设备成本较低,且无需电源供电;: E" }, P6 v# g9 S" M
2)无源WDM对前传业务进行透传处理,几乎没有处理时延(不包括传输时延),可最大限度的支持DU和AAU之间的传输距离,无需与基站设备进行互操作测试。
& F1 W# \5 R( q5 G/ Z: e; U, H
( i; j$ {4 S; C& X
. X, \( c( C* }7 t% { |
