LED是一种可直接将电能转化为可见光的发光器件, 主要是电子经由发光中心与电洞复合而发光,具有工作电压低、体积小、寿命长, 耗电量小、 发光效率高、 光色纯、 结构牢固、 抗冲击、耐振动、性能稳定可靠、重量轻、而且能够配合轻、薄和小型化之应用设备的需求等一系列特性, 成为日常生活中十分普遍的产品。 但是产品制作过程中异常问题如果没有得到很好地解决或防治, 就会造成产品光电性能达不到设计要求,生产良率偏低等,都将严重制约公司的成长与发展。以下是阿莱思斯就一些常见生产异常进行简单的分析及说明: 4 G9 M0 l6 y2 U# a! m* j" x; u2 r
nullpx;text-indent:2em;text-align:left">一、LED气泡 - q, R0 I/ s6 C! W
现象:LED封装产品有气泡 原因:1.碗内气泡,支架沾胶不良。2.支架气泡,固化温度过高,环氧固化过于激烈 3.裂胶,爆顶:固化时间短,环氧树脂固化不完全或不均匀。AB胶超出可使用时间。4.灯头表面气泡,环氧胶存在脱泡困难或用户使用真空度不够,配胶时间过长。 % d, D) G6 J& z, A5 X
处理方式:根据使用情况,改善工艺或咨询阿莱思斯提供解决方案。
3 H8 o7 k9 s7 R0 d% s; T0 `
二、LED支架爬胶。 现象:支架爬胶 " X4 c, w, M2 E( e/ S
原因:1.支架表面凹凸不平产生毛细现象。2.AB胶中含有易挥发材料。 处理方式:请与供应商联系或咨询阿莱思斯。 - ?, d( [% {* s0 O6 ]' g
三、同一排支架上的灯,部分有着色现象或胶化时间不一,品质不均匀。 出现的现象:同一排支架产品品质不一。 原因:搅拌不均匀。处理方法:充分搅拌,尤其注意容器边角处,以使搅拌均匀。加同一批次同一剂量的色剂,但做出的产品颜色不一样。现象同一批次色剂做出产品颜色不一样。 原因:色剂结晶沉淀。 处理方法:色剂易结晶沉淀,使用前参考产品说明书加热搅拌均匀之后再使用。 + w2 m* Z* J! ^+ S
四、硬化剂变色。 现象:硬化剂变色。 原因:1.预热 2.硬化剂长期放置或放置于高温的地方。 处理方法:1.硬化剂不可预热 2.暗处存放 3.不宜长期存放。 4 X& }( n5 w+ n( g
2 B4 @% v( }* g: Y- I. e5 u
