查看: 154|回复: 0
【开发教程3】ARM功能手机-整板资源介绍
发表于 2022-6-13 11:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
整板资源介绍
——疯壳·开发板系列
7 {+ G& o$ E4 O, f. p4 z5 [
# |  E, T/ ?/ G( w
& j% S) g. ]1 R! X1 ]; v 9 w0 z' Z% z' V- }) \; H  _
图1- q5 P  |! [, {" F" J* H
( J+ P1 r& ]! D7 h& h6 Q 1.主控mcu
9 C6 v4 v9 W9 z8 T& P  主控MCU选用STM32F407ZGT6,为Contex-M4内核,集成FPU和DSP指令,内部有1M Flash,192KB SRAM。集成外设有RTC、SDIO、FSMC、DCMI、DAC、ADC、CAN、USB、IIC、SPI、I2S、DMA、定时器等。主频可达到168MHz,210DMIPS的处理能力。
5 F0 A6 b- B( n1 b/ m& Y/ I' A   2.SRAM
# \) G( b6 I9 I& R& U* a  外扩1M大小的SRAM,可以开辟大的内存空间,作为图片显示缓存使用等等。3 S7 C/ s1 q( r( T4 R( D
   3.摄像头接口) [- t. y/ Q+ x" C% E6 m
  摄像头接口可以连接200W的摄像头模组,可以进行拍照等相关实验。
( z; K3 v- h) N. |# N, }6 M" Z   4.按键
4 g5 ^: b5 {& \5 x/ S  按键可以进行外部中断实验以及IO电平检测实验等。
8 `5 H2 R) h3 ~9 Z3 b   5光明电阻$ Z; I0 u8 z! i* _$ [: H1 l
  光明电阻可以感测光线的强弱,可以用来自动调节屏幕的亮度等等。0 }4 K+ m- X6 x, A. H9 `- {
   6.振动马达! w: [4 A. Z) h% {" }
  振动马达可以用来振动提醒。
0 T! D3 l, L4 C4 @5 y; F   7.SIM900A
, j* Y- e' H$ t3 ]: T  SIM900A是一个专为中国大陆和印度市场设计的双频GSM/GPRS模块,工作的频段为:EGSM 900MHz和DCS 1800MHz。可以实现打电话,发短信等功能。
  l3 C  O" E, U: t& S( f   8.充电芯片
. Z' T6 V7 B% h4 M! Z/ ^% z% ^  该芯片可以给锂电池充电,最大充电电流为1A。1 `$ ^: n3 N2 o* x, k$ w% j
   9.USB接口4 h2 K1 K# p& J9 L, T
  该接口可以给开发板供电,给锂电池充电,同时也可以进行USB通信。$ `" A* f- l6 ]
   10.手机MIC! L7 ^8 Q; d3 m4 D
  在进行打电话实验室使用到,可以进行说话。
8 @1 P1 V1 g. ]' S. y( E   11.加速度传感器+ g: q7 }+ G" a
  三轴加速度传感器,可以检测自有落体、运动等状态。0 `* o& x% x/ L. w& @  \
   12.耳机插孔3 E; E9 G5 g; f* O) B2 B0 v0 b
  插上耳机,可以听音乐,打电话。2 \1 m0 H$ F! ]+ r- @5 s- [
   13.SPI FLASH
: J$ n: P+ M' \4 j. |1 s" g  FLASH大小为128MBit,可以用来存储一些数据。  s/ b1 A+ t, v, j9 o
   14.音频解码芯片2 U  o& _5 t- ^- I& |6 |
  可以将TF卡中的音频文件解码播放。
% d/ W8 G4 Y" H6 Z   15.蓝牙芯片: A5 G. _. n( d3 k) S2 _
  蓝牙芯片采用目前业界功耗最低的DA14580芯片,可以进行蓝牙通信实验。; ]8 X! @' p6 N! R1 r* C
   16.启动选择端口
6 @6 D& |' ?8 e; B) e  主控MCU有BOOT0和BOOT1两个启动选择引脚,用于选择复位后的启动模式,通过2位拨码开关选择。9 \1 A- v% M! J- i+ N# o3 k! d
   17.屏幕接口
9 ^4 p! p2 }2 e* l& K* @2 w. B  这是触摸屏的接口,可以通过FPC_30P的排线连接触摸屏模块。8 O- ?  r. q/ \- O: F+ `
   18.LED灯% ^2 L+ c) Y3 C' a0 x3 `3 |
  该LED等可以用来提示,可进行普通IO口控制实验。2 s8 N; h7 c  Z1 U5 p9 p
   19.复位按键& k8 P8 j. `- ?( y% H" A+ \2 U" e
  可以对主控MCU进行复位。0 w/ r' q; |$ b, V# ?8 h
' K( a% w/ N' N  O+ }! {6 z; T2 y+ @4 A% z5 O/ k) H# F, s
配套资料:http://www.fengke.club/ s& |7 q  ?5 ]6 A8 m8 b3 A5 d0 b, k
套件地址:http://shop115904315.taobao.com & v3 G# W; H' ^9 T4 g- T( l
文件下载请点击: 1.整板资源介绍(ARM单片机STM32F407).pdf (400.53 KB, 下载次数: 0)
, B: ]- b6 o: h% Q4 a$ D4 q! P* o% }9 |- b: K( Z
GMT+8, 2025-11-24 01:59 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
