测试程序介绍 ——疯壳·开发板系列
, ^! j( r; `7 g# r0 a" l! R8 V3 `, G( i- x. \1 E6 \# P4 `# O
% D& _2 @9 d E' _ 图1
+ U' m' s6 Z8 n& I' [6 R- C7 d- n u T0 b& C
3 w1 q S: f& X
内容简介
. T V8 V' X* c* [ 本文档主要介绍开发板上电之后的现象,以及图标对应的实验介绍。读者在看本文档时,应该已经看过《如何上电》教程,没有看的朋友建议先看一下,然后再来看本教程。
+ F+ d( c0 @/ J4 ?' ?
5 L* ]) U% L% n% d+ l$ V {: G3 ~, ~. ^% B
第一节 主界面0 U# q! x" ?" u4 r
主界面上方显示信号强度、WT手机以及电量。接着为时间日期,在下方为9个功能分别对应的图标,如下图所示:& ~$ y; ?7 N; r! d
2 Z# ^3 G. n" e3 @, K u' `3 x
& e8 X+ D* M" ?7 R4 p8 B4 ^5 i
图2
2 B" w M) G1 Z5 S0 g 其中时间以及9个功能图标都可以通过点击进入对应功能的二级界面,分别为时间设置、打电话、发短信、听音乐、照相机、图片库、连接手环、测心率、测温度、NFC读卡,详细的介绍见下方章节。
6 V! E3 _& }7 h% Q# [9 J8 \4 S* a9 T( d
) d# y7 B/ G/ c
第二节 时间设置% u9 m/ ~% ^; e+ f$ G; J
点击主屏幕上的时间显示区域,进入时间设置界面,左上方为返回按键,右上方为保存按键,中间分别为日期,时间,星期的输入框,下方为键盘(键盘中只有数字按键与删除按键有效),如下图所示:6 H/ \: y. f4 K# H' x
" u5 d/ T9 x6 ^
5 H; N# Z; a9 ~6 @- ] 图3, d0 J" q7 D, i4 d- V ~1 z
通过键盘输入时间,分别为:年、月、日、时、分、周,例如直接输入15123115314则为2015年12月31日15点31分00秒星期四。如果输入错误,可以通过键盘上的删除按键依次进行清除。输入完成之后,点击右上方的保存按钮进行保存,点击保存之后输入的时间就会被清除。之后点击左上方的返回按钮,返回主界面就可以看到时间已经改变,如下图所示:! f) L1 H/ D) c6 c$ i
& T- x7 u+ t) m" c! @
1 \3 M6 [2 y5 R: w; e
图4: ?6 C; u! t9 u& s
& w( y7 T$ F( E# T+ D8 G: \
( |/ v/ s( n" s6 Z# L) V2 r
图5/ m* p* m- C) X7 P
第三节 打电话
9 D. W1 @1 s& K# K/ c4 l 首先确保已经将SIM卡放入主控底板的SIM卡卡槽U11中,插上耳机。具体可以参考《如何上电》教程中的硬件连接章节。( @) u& ^* W0 z3 M; [. k0 b
点击主屏幕上的电话按钮,进入打电话界面,下方为拨号键盘,左下方为返回按键,右下方为删除按键,如下图所示:2 Z/ ~, B5 `' m
) i3 v+ T9 k$ `3 Z p7 T
9 a% d/ o7 T$ B, g/ M' `4 h$ x* B
图6
- F# h4 Q; A9 Y' @( R1 H/ v 点击数字输入需要拨打的号码,如果有错误点击删除按钮进行删除,然后重新输入。如下图所示:
. C7 R' t- g( L+ Z2 \ X& C$ I# w# d1 U# t# B3 D$ i9 H7 K$ ]6 @6 g6 f
7 Q/ ?/ j- X, ?9 ]1 P# j/ l 图7
: Q" A$ H4 G: X/ X1 l; q2 p: J# O 输入完号码之后点击下方的拨号按钮进行拨号,拨号键由绿色变为红色,屏幕上显示“拨号中···”,如下图所示:
. z: p( y& g* ^# s' K
3 H: N# ]# w5 y: q2 P N9 i
# N8 [, L: d7 U) y 图8
, Z$ u7 S* E9 D 对方接通电话之后,屏幕上显示“通话中···”,就可以通话,如下图所示:9 j3 q/ \& u5 h5 A1 s2 j
" E o& L1 {0 W0 N
9 T. b: w( c( N! p: K/ r 图9% O8 x" r* r& T8 g5 D& n
通话结束之后,可以点击下方红色的拨号按钮挂断电话,拨号按键由红色变为绿色,如下图所示:# W0 u) {$ b8 o, N+ ~, _
+ ~! ?; d) O) b4 ~2 [
1 t) g2 }; C: v i( g 图10
# C$ B \8 O5 \) U 点击左下方的返回按钮,返回主界面。
. b8 i+ v) k' ~# D3 \( U7 w$ d 第四节 发短信
7 ~2 j3 a1 H) A! U6 e 首先确保已经将SIM卡放入主控底板的SIM卡卡槽U11中。具体可以参考《如何上电》教程中的硬件连接章节。
4 L" x$ H0 ?' K3 w 点击主屏幕上的短信按钮,进入发短信界面,左上方为返回按键,下方为收件人输入框以及发送按钮,下方为短信内容输入框,最下方为键盘,如下图所示:3 `! t& |) Y5 v
! d# q1 k( z! ]5 o3 U C1 |' H. \
7 w* a3 O% e1 l9 ?/ @ 图112 m: w( w! L `4 s* C& s
点击收件人输入框,输入收件人号码,如果输入错误可以通过删除按键进行删除,然后重新输入,点击短信内容输入框,输入短信内容,如果输入错误可以通过删除按键进行删除,然后重新输入,如下图所示:
5 p* G. d# G) z
! j( A8 m' V9 L+ z1 L
# T: [2 {9 B+ G5 d. S5 N 图12- S$ k$ t! |4 y! T, q4 B& \% j9 e
号码和内容都输入正确之后点击发送按钮,发送完之后,号码和短信输入框都会清空,如下图所示:
+ [$ a! v/ t2 P" Z% v. Z1 ], {( E* b+ ?7 E# S7 P9 q
* R3 q! x6 b( w& `, W: @3 ]+ c
图13
, j# @- L2 d9 k9 D9 b( W2 z 发送完短信之后,点击左上方的返回按钮返回主界面。
/ X6 T% a! O: m$ O 第五节 播放音乐, m0 k+ p3 h& S0 A
首先确保已经将存好音乐的TF卡放入主控底板的TF卡卡槽U8中。具体可以参考《如何上电》教程中的硬件连接章节。
8 ^2 |# Q: s' L i+ y3 M* n! a 点击主屏幕上的音乐按钮,进入音乐播放界面,左上方为返回按键,下面为播放控制按键,从左往右依次为音量减、上一曲、播放、下一曲、音量增,如下图所示:
0 D& U7 V& z- o3 ~* t& k* R
8 r e$ a7 s/ k
8 m% c, O4 ~- \# ?1 U! q
图14& m$ b) Y& m( {9 z: g9 y. f' g+ z
点击播放按钮开始播放音乐,耳机中就会听到播放的歌曲,同时播放图标变为暂停图标,如下图所示:6 T. `4 \6 \. W6 y2 I
, [7 c! c' I% K; k) t
: }' v! g9 h% X( K3 [
图15+ L1 c3 y+ u, c: Q9 c, A* M4 J: `
& M- F: c7 \, g1 M- ?9 M/ d: K+ f) o: K! @. r
第六节 拍照# ^+ R9 W9 p2 U0 o' i3 r( R
首先将200W摄像头模组插在摄像头接口CM1上。具体可以参考《如何上电》教程中的硬件连接章节。0 [/ n0 w) W+ N/ n) G! Z1 p
点击主屏幕上的相机图标,进入拍照界面,左下方为返回按键,正下方的圆形按钮为拍照按钮,上方为图像显示区域,如下图所示:9 `4 e9 I' O9 }- O
, D; b3 o% B3 h$ ~0 o& _
* O' p' g- L" @; @ @0 m4 [4 D2 G
图16
) P8 d2 ~0 n0 o: j6 V4 F# h1 G3 ~) J 点击中间的圆形拍照按钮,进行拍照,屏幕画面会静止不动,同时显示“The photo is saving...”提示字符,如下图所示:
5 L1 U# k( X4 i; R( }, `
5 a$ [0 D' u) k, d
( ?$ \9 L. j4 J
图17
) b. ]/ U* C+ Y7 L 第七节 查看照片
1 C; R- p Y$ F4 e7 L. |6 f8 n 点击主屏幕上的图片按钮,进入图片查看界面,左下方为返回按键,中间的向左按键为上一张,右边的向右按键为下一张,如果没有拍摄图片,则屏幕中间显示“NO Picture”,如下图所示:, j4 f3 w( O4 Y! K5 ?
& g7 E5 G; _2 U& @4 d1 o
3 M7 p8 {) A" N. w' @) S 图18
( E3 `4 }- ]$ q3 E 如果在拍照实验中拍了几张照片,进入该界面时,默认是最近拍摄的照片,通过下方的箭头按键可以切换图片,如下图所示:
3 i* J6 r6 |7 U6 v6 M8 ?& t5 ^9 b$ d
8 v: A) K6 b& @6 o 图19
& ^7 F! R8 \+ Q( L 第八节 读取步伐卡路里) D4 m- v0 k% I/ Z) Q. k& C% I
首先需要使用到WT手环开发板,预先在里面下载好对应的手环程序。7 F5 p* R/ C1 y+ ~
点击主屏幕上的步伐按钮,进入手环搜索界面,左上角为返回按钮,在靠右边有一个搜索开关按钮,如下图所示:
6 [5 j* u1 T: |. k# u0 c. | Z3 `. v+ y* [1 j: ]# @/ `
# m. Y* f I0 U+ G- k
图20
n% k% h* n) f* T! T) l 点击开关按钮,打开手环搜索功能,随后下方出现“Scanning”提示字符,过一会就列出搜索到的手环,如下图所示:3 R3 K* K9 n3 W- E4 K5 r% P6 d2 k- |8 m
8 S& z* X2 l1 I8 @% t/ b# l
) I) ?- L) Z/ y0 S
图21
# g/ D5 i3 `3 q1 @" M* ~: a) g8 P: D; a( b# v8 W* A% J
; p+ e7 K: u" q6 P- J$ C3 y. Q 图225 V) ~! w% E$ F9 r
点击需要连接的手环,对应右边显示“Connecting”提示字符,如下图所示:( _% Q F+ z5 W( S& ]
& X- B. k! `0 m% x" n6 ^. j
! T) T$ \' N" K+ n 图233 L2 ?2 u- X ~1 e) @- o
连接成功之后,显示手环记录的步伐和卡路里,如下图所示:$ z5 c* n+ g9 ^4 E
2 P8 r2 u. |* z& w+ T3 c T5 a" F
# D& l! Z. ^, B5 a$ H1 `
图240 j2 @& ~; O' [
1 R2 j0 e' O" n4 U- ~5 N 第九节 测心率
- r0 v3 E( H L6 n. G. Q6 y. v, R/ x 首先插上心率模块,具体可以参考《如何上电》教程中的硬件连接章节。/ G" K* |4 u6 g2 ]; b
点击主屏幕上的心率按钮,进入心率测试界面,左上角为返回按钮,中间为心形图片,以及时间(30s),状态(“待检测···”)。正下方为提示字符,如果插上了心率模块,则显示“将手指靠近心率传感器点击开始测试”,如下图所示:) Y: j( \" c+ Z; V
- p( C% w/ K% V2 M9 `
u3 M0 A' @' g# e b
图25$ }/ ~3 u7 @" }% m
如果在点击主屏上的心率按钮前,没有插上心率模块,则下方会显示“未检测到心率传感器 请插上传感器模块 点击开始测试”,如下图所示:8 d- W& `, M8 B1 y: `+ n+ X6 }/ E
e# A) C" b: q+ A8 t0 w& x1 o, f
/ I s. G. ^7 N4 U( N5 z4 A$ G6 \ 图26) `$ T$ S( C! A2 W$ s+ F" q! j8 z* `4 q
插上心率传感器之后,再点击中间的心形图标,开始测试心率,将手指轻轻放在心率传感器(发绿光的)上,中间的心形图片会随着心跳一起跳动,同时下方的时间开始倒计时,下方状态变为“检测中···”,下方的提示字符消失,如下图所示:! f- o: v J5 b. |( H0 v
, m, C3 A& m/ L; ]+ B. w9 @
& H9 e+ g2 C0 n1 S2 N- k. q 图270 j6 f( p, i G8 C: ~5 `
倒计时到0s之后,界面显示心率值,如下图所示:3 L6 T: m8 R/ Z4 d2 B# i
) H/ U8 ~0 q1 N* a' c5 R
: H+ [: M1 ]" C4 H
图28; f! Y, T9 {: B9 y; f
7 Q! G$ E& {5 q6 B0 ?
$ L9 a* g. y) ?9 V8 b7 E
第十节 测温度
* x# T' u" J+ c0 O3 R 首先插上体温模块,具体可以参考《如何上电》教程中的硬件连接章节。
: ?. n" U$ M, T. y% ?- {: z 点击主屏幕上的温度图标,进入温度测量界面,左上角为返回按钮,中间显示温度值,如下图所示:5 F6 {4 ^4 k* z
2 w' i2 K9 I8 s+ z' u3 E ]
8 y; A( [& Z" m, t
图29- l1 i5 c5 L: w! G" r7 Z
第十一节 NFC读取卡片UID
8 l9 Q& U0 s8 Y1 o8 I& r 首先插上NFC模块,具体可以参考《如何上电》教程中的硬件连接章节。: V* g f5 p4 x; [; W* C ]- j, |
点击主屏幕上的NFC图标,进入NFC读卡界面,左上方为返回按键,下方方框显示读取卡片的UID值,如下图所示:
% B0 ?0 W. z6 M$ k& ^- h# h% T+ c% F$ D6 l1 _3 v4 g( {! Q
4 L& U' d5 M& m- b
图30% I" N; \/ |' f$ F- f* B' B$ J# K& o
将卡片靠近NFC模块,方框中则显示卡片的UID值,如下图所示:% H0 {2 @6 l8 O% J3 l0 E
/ V3 I& d" Q) x$ |# s* ~
$ u$ H- n6 ^4 B, u! H [ 图311 E. y( n2 n2 M* w" j# p* i( n
5 ?. l7 V5 e0 R, Q8 R6 \) w
+ E) j) N6 I/ T: t. x7 N
配套资料:http://www.fengke.club% o* ], y9 m( t! q" s# W8 \' Q0 [
套件地址:http://shop115904315.taobao.com
! N" }6 g0 ~0 K6 v2 V& s文件下载请点击:
2.上电之后的现象(ARM单片机STM32F407).pdf
(3.53 MB, 下载次数: 0)
0 `/ y$ X! m$ m- q) t3 J$ k j4 x( D! y9 _: G/ j
