查看: 738|回复: 2
[求助类] 辐射骚扰测试的问题
发表于 2022-6-10 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近在做一款产品的EMC辐射骚扰测试,在特点频点发现是接手柄的线缆的辐射发射造成超过标准限制,因为把手柄加整个线缆去掉的时候就明显没有这几个频点的超标了。
  ^) i$ L7 R6 `! G那么问题来了,因为最近看了差模和共模的概念,有点迷糊,我的理解是:
+ p* I0 B: P! Y3 F$ \5 B' `, ~1:这个问题应该是线缆上面的共模辐射导致超标。不知道理解对不对?有没有可能是差模电流造成的?. r$ P5 f5 X$ g3 A, `
2:如果整改,我的思路是,和这个手柄相连的所有的PCB布线在主板上要处理好,所有的线要就近参考相邻层的GND,且不能跨分割' y. U- m5 a' P5 L( k
3:还有一个疑问,就是要不要再进手柄线的connector处,每根信号线都加电容呢?或者加一些滤波?
- d, b' P& D& ~+ T以上三个疑问有没有相似经验或者高手能够提供一点思路?感激不尽
5 t2 v# K  d. f# }3 J
    郁闷
    2023-1-12 15:07
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-9-16 18:43 | 只看该作者
    绝大多数辐射问题都是共模辐射出去的,差模辐射的概率很小,除非板子上的环路做的非常大,但这个可能性比较小,因为板子上的回路一般会在layout时控制的比较小,如果是多层板有参考面会更小。connecter处增加电容可行,需注意此处电容不要太大,比如1000pf可以。另外可考虑加强主板和手柄处地的连接。
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-6-10 15:03 | 只看该作者
    应该是手柄里的某些信号线上的杂散辐射吧
    GMT+8, 2025-11-23 02:27 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
