射频简称RF,射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于 1000次的交流电称为低频电流,大于1000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。射频电路指 处理信号的电磁波长与电路或器件尺寸处于同一数量级的电路。此时由于器件尺寸和导线尺寸的关系,电路需 要用分布参数的相关理论来处理,这类电路都可以认为是射频电路,对其频率没有严格要求,如长距离传输的 交流输电线(50或60Hz)有时也要用RF的相关理论来处理。 射频电路方框图 射频电路的原理 射频电路的原理我们以普通手机射频电路来详细的介绍:. A/ a7 l" S0 Z6 p b- p
1、接收电路的结构和工作原理: 接收时,天 线把基
! \$ j& f3 F3 {' ]射频电路方框图 o8 }! u( i" Z+ Y
2 L0 r% ?! M! o7 d( u% W2 t
; i7 b0 {( G1 t i' ]
射频电路的原理' F8 s! y$ R- F7 ^! d3 m0 @8 F
射频电路的原理我们以普通手机射频电路来详细的介绍:0 g5 z" _0 ]! r6 \5 O7 X: {
1、接收电路的结构和工作原理:
: @" |0 ^* y6 A/ |: x接收电路的结构和工作原理: 接收时,天线把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号经滤波,高频放大后,送入中频内进行解调,得到接收基带信息 (RXI-P、RXI-N、RXQ-P、RXQ-N);送到逻辑音频电路进一步处理。 / w9 }: ^% A; O( A$ z
电路分析:
& c& M) a$ i& N(1)电路结构 接收电路由天线、天线开关、滤波器、高放管(低噪声放大器)、中频集成块(接收解调器)等电路组成。早期手机有、 二级混频电路,其目的把接收频率降低后再解调(如下图)。
; {5 A- |, K: b9 R2 y$ b6 Z }
" _- |: p. m* `$ L
& r; y2 w% |3 M6 Y: T1 G2、发射电路的结构和工作原理 、发射电路的结构和工作原理 发射时,把逻辑电路处理过的发射基带信息调制成的发射中频,用TX-VCO把发射中频信号频率上变为890M- 915M(GSM)的频率信号。经功放放大后由天线转为电磁波辐射出去。
2 i) F( h% D% w6 E, O/ m电路分析: 3 l: c2 X: N4 I0 W
(1)电路结构。 发射电路由中频内部的发射调制器、发射鉴相器;发射压控振荡器(TX-VCO)、功率放大器(功放)、功率控制器(功 控)、发射互感器等电路组成。(如下图)
# {" y, d, b: z, Z7 k3 e+ |
0 p! ^# p6 _3 D) x; p8 M% m
2 M0 O9 O% N! \2 y: F, e3、本振电路的结构和工作原理:
* O! d; L2 W5 Q' ^: E本振电路的结构和工作原理:(本机振荡电路、锁相环电路、频率合成电路) 该电路产生四段不带任何信息的本振频率信号(GSM-RX;GSM-TX;DCS-RX;DCS-TX);送入中频内部,接收时对 接收信号进行解调;发射时对发射基带信息进行调制和发射鉴相。
) H% k0 J9 j; L, d! W电路分析:
6 b- @1 H( g; k; m(1)电路结构:手机本振电路有四种电路结构: 3 l" O, {9 R! Y N
a)由频率合成集成块、接收压控振荡器(RX-VCO)、13M基准时钟、预设频率参考数据(SYN-DAT;SYN-CLK; SYN-RST;SIN-EN),组成(早期手机多用;如下图)。
2 Z6 w6 [* y/ ?4 Y- v
9 D; J/ w0 W, ?b)把频率合成集成块集成在中频内部,结合外接RX-VCO组成(中期机、诺基亚机多用;(如下图)
, Z0 n8 T$ t! c
v2 v. G5 j+ ?4 ?; i
c)把频率合成集成块、接收压控振荡器(RX-VCO)集成一体,称本振集成块或本振舐IC(中期机、三星机多用;如下 图)。
2 `, U: h5 S; |7 s( x8 k% l' e2 d
' q- _$ A% C& C ~( U2 s
d)把频率合成集成块、接收压控振荡器(RX-VCO)集成在中频内部(新型机、杂牌机多用)& T0 Y6 W5 ]6 H
) g8 ~. t6 K, v5 I0 z值得注意:无论采用何种结构模式,只是产生的频率不同;其工作原理,产生的频率信号的走向和作用都一样的。" X( \& L, U* q6 q7 G6 a
& \" h+ T% q+ ?4 a% y# K射频电路的应用
. S5 P: V9 s! V) D! x8 VRF(RADIo Frequency)技术被广泛应用于多种领域,如:电视、广播、移动电话、雷达、自动识别系统等。专用词 RFID(射频识别)即指应用射频识别信号对目标物进行识别。RFID的应用包括: / {1 {4 G4 j- d& e. l7 H2 e) z
1、ETC(电子收费) . Q0 m, ?* P' ]) p9 D! k
2、 铁路机车车辆识别与跟踪 , c8 H" z% v6 I" d
3、 集装箱识别 + m4 h$ M, h, X4 n
4、贵重物品的识别、及跟踪 - H2 f# S8 q& j* |' V
5、 商业零售、医疗保健、后勤服务等的目标物管理 1 L$ J! A/ K* _. d8 L
6、出入门禁管理 7 g% g" U) k( e
7、动物识别、跟踪
: N9 W" Q- K( _8、车辆自动锁死(防盗)
& V8 P: c( f5 M& t: O" k |
