查看: 289|回复: 7
MP1584电流问题
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-5-31 09:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    对于MP1584这个芯片5v转3.3v,接上负载后电流达不到1A,才400mA,电流怎么调到1A- F2 f, h' z: s' ^3 N7 Q3 j$ l
    : F' T4 y0 w' n: x9 i
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-5-31 18:49 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug: xuexi xuexi
    2022-5-30 15:42
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-5-31 11:42 | 只看该作者
    电感换一个小一点的
    发表于 2022-5-31 10:32 | 只看该作者
    可能是电感选的不对,电感型号发来看看
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-5-31 10:21 | 只看该作者
    一般情况下电感可能性最大,要检查电感的手册,看看最大电流能不能到1A
    0 H. `3 i3 k/ F4 q, G1 ~4 E再有就是检查一下输入端的5V的负载能力有多少
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-5-31 10:11 | 只看该作者
    实物照片发来看看?估计电感选的不对 或者布线有问题 过热 电流上不去
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-5-31 10:07 | 只看该作者
    个人觉得你可以从开关频率和电感值两个点去调试,开关频率过高然后电感太大,peak电流都没来得及上去就关掉了。电感值小一点有利于增加峰值电流。
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-5-31 09:58 | 只看该作者
    L1的饱和电流够不够?  m- d. m, M9 O! I1 H  F8 Z
    另外,尝试加大输入电容、输出电容,C3 R3可以按芯片手册调整一下
    GMT+8, 2025-11-23 03:04 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
