[pads9.5][2层] 凌通1248行车记录仪(LQFP128-0.4+SD_TF)pcb文件(
1 g$ w# m% _: I8 G8 i7 l6 [" J3
^* R4 O1 K; ~+ s: h Q文件描述:
5 l8 x& }2 k: S) a6 W6 L) W0 m
4 F/ S9 t- a" P3 u% y* G# t1. 作品用途:凌通1248行车记录仪
" L+ o2 r8 T* [9 T ` @2. 软件版本:PADS9.5! d: Y' I5 H7 H/ ~/ b
3. 层数:2层) I; i2 x% K' E* x' _ \- z
4. 用到的主要芯片:LQFP128-0.4+SD_TF: ? \ v8 a ]7 i
5. pcb尺寸: 3697*1182 MIL6 m- b8 {( C2 q+ P% ]* o- F8 m1 Z
" i) k \; u$ u0 W! z d' W, Q" n+ d# o6 c% o, S( r, [2 o4 ?/ |# m! l/ k
作品截图如下:+ |& d* O4 _" w9 ?; U
顶层截图:: n5 h3 e; F3 {( G w- A0 j. f
3 ~7 D( K& h& D; N* w7 v, B
& F O; _: |6 @
+ _# v6 |0 M2 T( b! y
- B3 x, w2 T6 O( K, i
4 Y+ K8 m+ Y1 j6 U4 j+ y0 L$ ]6 y底层截图:
. V; Q ^8 R2 \: |$ |7 `6 Y* ]. {3 z/ g( L3 F% E
$ O$ C# ^' d& d( k9 v8 B
+ W: p# S. y, A; a- ?2 c$ ^
% |. h* X. Z/ R0 ?5 e* G, k2 I$ x/ C
全部截图:' D# H d$ `% e/ ]; h. L7 B
' m# c5 p' r9 _% n- G5 g1 X3 {+ L3 Q* t) T
/ L, a- \2 Z z( Q Q8 b
: i* j9 [0 `/ g- e! Y! r% K. p
- l" ~4 |. G2 v* z% n: k! NPCB文件:
2 l2 v8 p- o/ C* \ z" ]2 y. w/ K/ F$ V. Z- y
4 A& d% A! W% A
% }/ O9 W* x9 d9 i+ `: o9 l
: p, g7 V) F l7 Z$ L& T" k; _; \) @! T0 v2 T: P
BOM:
% ? P, C8 ^/ l: s0 D9 X
1 w4 N& ]6 p7 C5 o& h% W. p0 D/ [2 H5 U/ i7 b9 T
| Value | Decal | Name | | DA380 | DA380 | U4 | | HP1021A | SOT23-5 | U9 | | HP2322 | SOT-26 | U1 | | HP5013M33E | SOT23-5 | U7 | | HP5017A33M3G | SOT-23-1 | U6 | | HP5017A36 | SOT-23-1 | U8 | | HP6011BG | SOT23-5 | U10 | | LN4890 | LN4890 | U5 | | mcu | LQFP128-0.4 | U2 | | MD25D16S1G | SOP8_SPI | U3 | | USB | USB-5 | UJ1 | | 0R | R0402 | R5 R15 R18 R40 R49 R53 | | 2R2 | R0402 | R3 R14 | | 10R | R0402 | R10 | | 22R | R0402 | R4 R6 R37 | | 75R | R0402 | R51 | | 100R | R0402 | R57 | | 1K | R0402 | R33 R45 | | 2K | R0402 | R65 R71 | | 3K | R0402 | R16 R73 | | 4.7K | R0402 | R7 R19 R21 R24 R26 R35 | | 10K | R0402 | R2 R12 R13 R23 R27 R34 R55 R56 R63 R74 | | 24K | R0402 | R29 R31 R52 | | 30K | R0402 | R30 R64 R67 | | 47K | R0402 | R8 R11 R60 R61 | | 51K | R0402 | R72 | | 100K | R0402 | R9 R25 R43 R68 R69 R70 | | NC | R0402 | R1 R17 R20 R22 R32 R36 R47 R54 R59 R62 | | 0R/NC | R0603_A | R42 | | 10PF | C0402 | C64 | | 20PF | C0402 | C3 C4 | | 22PF | C0402 | C59 | | 270PF | C0402 | C60 | | 330PF | C0402 | C61 | | 104 | C0402 | C5 C6 C7 C8 C15 C19 C20 C21 C23 C26 C31 C32 C33 C34 C37 C38 C39 C42 C44 C46 C48 C52 C55 C63 C68 C70 CC1 | | 224 | C0402 | C16 | | 474 | C0402 | C29 C40 | | 105 | C0402 | C9 C11 C12 C13 C22 C25 C28 C30 C36 C41 C43 C45 C47 C49 C50 C51 C53 C65 C69 C71 CC2 | | 225 | C0603_A | C24 | | 10UF | C0805_A | C1 C2 C14 C18 C35 C54 C56 C57 C62 C67 | | HP5017A15M3G | SOT-23-1 | CU1 | | NC | C0402 | C10 C17 C58 | | 0R | R0402 | L2 | | 1.8UH | R0603_A | L3 | | 4.7UH | L-SN32 | L4 | | 10UH | L-SN32 | L1 | | 1N5819 | D1206 | D1 D3 | | RLED | LED-0603 | D2 D4 | | 2N3904 | SOT-23-1 | Q2 | | NC | SOT-23-1 | Q5 | | SI2301 | SOT-23-1 | Q1 Q6 | | SI2302 | SOT-23-1 | Q3 Q4 Q7 | | 12MHZ | XTAL-X | Y2 | | 32.768KHZ | XTAL-X | Y1 | | RESET | KEY_4A | SW1 | | FC043QI001-01 | FPC-40PA | J1 | | JACK_6PIN | JACK_3.5_G360 | J4 | | SENSOR | AXK16P | J3 | | SENSOR | FPC-24A | J2 | | 105 | C0402 | BC1 | | 225 | C0603_A | TC1 | | POWER | CON1-1G | P3 | | POWER | CON1-1H | P4 | | MICROPHONE | MICROPHONE-6.0 | MK1 | | SOS | CON1-1 | P7 P8 | | SP+ | CON1-1AAA | P1 | | SP- | CON1-1BA | P2 | | B+ | CON1-1D | P11 P12 | | LINE0 | CON1-1DA | P6 | | LED+ | CON1-1E | P10 | | LED- | CON1-1F | P9 | | 3V3 | CON1-1I | P5 | | MINI_TF | T-FLASH | SD1 | | IOD9 | TP1 | TP1 | 3 D$ E# K8 F$ |
/ m6 y/ j7 r# W3 f! ~ I2 ^# P7 c
