查看: 170|回复: 2
模块的选择问题
发表于 2022-5-23 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
要想远就要使用现成的网络,比如GPRS。人家可是花了巨资建设的网络会很好用的。如果想远就必须使用专用的窄带设备。由于在我国不允许一般单位组无线网,组网的事就不说了。要是选择了比如nRF905之类的芯片,实际上已经放弃了距离,但即便是这样通过一些手段完全可以把通信距离提高很多。
) n. l0 q; r/ I
# o; R; Y+ B; g7 O通过适当地增加发送功率,可以提高通信的可靠性。努力在接收端向前端引入良好的滤波和可控制的LNA,通常已经出现了进行无线通信的工作。只要模块知道接收不会增加发射功率,它就可以知道校正器的电平。
; l; D5 O6 g. R; Y3 p0 h* G! N! [
另外,提高天线增益并选择电抗小的馈电系统,尽可能屏蔽机器。其中屏蔽分为磁屏蔽和场屏蔽。即使在有恶劣环境的工业场所中有必要添加磁屏蔽,也要使用场屏蔽。
8 P: \$ ?7 \% J1 S4 u2 x
, s$ \9 R9 ~" a$ j. B- z3 t4 I$ L尽量不要在系统上使用开关电源。它主要在测试过程中不使用,并且必须消除沟通不畅的原因。寻找可以测试所购买模块有多少功率的机器。测试时,模块首先使用电池电源。对于一些带有少量电源的廉价模块,如果添加了非电池,则电源性能将大大降低。
  n3 ~" r% |. Q5 I! \
发表于 2022-5-23 15:34 | 只看该作者
延长通信距离最好的办法就是组网,因为这种方法无论是区域网络还是复杂的社区网络,都可以大大提高电信的可靠性。
/ I: P+ ?! A4 y8 T1 ?
发表于 2022-5-23 15:07 | 只看该作者
为了选择合适的射频模块,有必要了解无线设备通信距离,其使用的功率,如何扩展通信距离,天线的选择,应使用哪种模块等。0 t2 z' s: A4 R: w. {; _- o! }9 g. w: [
GMT+8, 2025-11-22 08:56 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
