查看: 1636|回复: 10
[HyperLynx] 3.3v的器件仿真时电平跳到7v,是哪里出错了?
    擦汗
    2019-11-20 15:04
    发表于 2011-10-18 13:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    ! p- _! P8 k; l  k8 p" |
    2 O: x1 {# q0 ]8 Z& D! S) Z我刚接触到仿真,就把我刚画完的pcb图仿真,ARM9架构,sdram和flash都是3.3v供电。下面是我仿真数据总线中的一根数据线设置的参数和仿真后的结果。为什么回出现这种状况。而且我的这块板子实物做出来调试都OK,程序运行没问题。还请高手解答。# q! j. n9 @! p' s6 e5 _
    仿真的波形图
    $ T. l- l) n. d2 ^6 B ; F9 O# l$ M4 {% w+ M- p
    设置的参数
    ' }# i5 i0 d! U( l3 i ' m. i. w) x7 }! \/ M+ }
    pcb图
    3 o: I4 I+ \7 S6 p: Y6 p) Z$ F' s
    发表于 2011-11-12 20:44 | 只看该作者
    瞅瞅
    发表于 2011-10-19 10:06 | 只看该作者
    如果J2.11是一个排针插座,可设为开路:
    ( T; B5 A9 r  G) e2 Z1. 菜单点击 Models>Assign Models by Values/Reference Designator
    & c4 ~. z8 A. S7 m0 ?* Z/ S2. 选/找 J2. 在Model/value to insert 选open.mod. 击 Assign Model
    & _: u; k& e# c8 @. T1 e" r7 a( G( E) j仿真结果应该和用IC Model不会差很大。
    # {1 y8 S" n1 q
    7 B, `, h# {1 w( f/ ^) _3 e! r! u这样就应该圆满成功了。
    擦汗
    2019-11-20 15:04
     楼主| 发表于 2011-10-19 09:41 | 只看该作者
    sdody 发表于 2011-10-19 09:29 ! m$ h( k& C. t" y* q. p9 W
    仿真设定有几个问题:' x- R* a, U1 J! a3 |! M6 K
    1。J2.11, U2.43, U3.11 同时为 Output.  在同一条 Net, 只可能有一个Output, 但可 ...
    ( g+ Q2 d# q9 i) H: L" b6 a& `' sJ2.11是一个排针插座,系统默认的好像是IC,我就随系统一起设成IC。
    9 N) f- `) H  l7 B8 k" w. _3 H3 a2 G* o输入,输出我已经改过来了 和刚才的波形查不多。1 L8 M& a8 f  g: h% o8 D% }
    发表于 2011-10-19 09:29 | 只看该作者
    xieyifu 发表于 2011-10-19 09:03   @" M2 D  ?/ C! u3 G4 t
    大侠 按照你说的出来的图8 H$ ]- I8 ^& G# i' ^
    3 i; \% w; o: t! r3 N' e昨天我按照原理图把电阻参数设置了一变 出来的图
    . o, R- z* X. n# h0 u: D1 ~8 I仿真设定有几个问题:
    $ [, T/ L8 B5 o" z1。J2.11, U2.43, U3.11 同时为 Output.  在同一条 Net, 只可能有一个Output, 但可有多个Input.
      x, t' X$ ?$ c" }) o2.  J2.11 应该不是IC 吧?为何Model设为CMOS 3.3V Fast?
    擦汗
    2019-11-20 15:04
     楼主| 发表于 2011-10-19 09:03 | 只看该作者
    sdody 发表于 2011-10-18 23:26 3 ?3 d4 W. c( H* e3 x8 X
    在Hyperlynx菜单, 击 Export -> Net to -> Free-Form Schematics5 |/ ^5 @4 ~! ~; x: E& c5 `5 x) T
    击 Export/ }: p- B3 P5 x: t
    会开一个新窗口 (Free Form ...
    . g1 c3 O# k/ f大侠 按照你说的出来的图
    6 }9 ^3 I/ l. K/ t  Q4 y
      j+ [5 Y, [  T7 C$ Z9 G/ O昨天我按照原理图把电阻参数设置了一变 出来的图2 ]4 M& i  T+ s1 y  Y3 Z
    发表于 2011-10-18 23:26 | 只看该作者
    xieyifu 发表于 2011-10-18 14:43 0 Q2 q; V: Y2 S7 A3 u
    接上去了 但波形还是没有任何改变。
    8 A0 [8 k: L2 D1 I" E' M
    在Hyperlynx菜单, 击 Export -> Net to -> Free-Form Schematics# g, [% V- V& b, e# D. y9 N
    击 Export4 X5 }! G& B) ]) W& o
    会开一个新窗口 (Free Form Schematics).  给我 Free Form Schematics 电路图让我看看问题.( N; ~* ~. K0 L6 _9 P0 a/ o
    擦汗
    2019-11-20 15:04
     楼主| 发表于 2011-10-18 14:43 | 只看该作者
    sdody 发表于 2011-10-18 13:56
    3 Z" N9 x4 _/ S1 R% zR19.2 和 R20.1 接到哪? 红线(R19.1/R20.2) 对Hyperlynx 来说是 Open/not terminated.  造成反射。
    , w% M" M' Y8 I4 s接上去了 但波形还是没有任何改变。
    发表于 2011-10-18 13:56 | 只看该作者
    xieyifu 发表于 2011-10-18 13:33 " _% T- ^* L2 u9 @* S  E6 i
    那我这个应该就是全反射了,但是我板子的实物功能是好的,那里出现了错误呢 ,求指导。
    9 |- M8 V* j, T) t2 k8 W' Y4 e) CR19.2 和 R20.1 接到哪? 红线(R19.1/R20.2) 对Hyperlynx 来说是 Open/not terminated.  造成反射。
    擦汗
    2019-11-20 15:04
     楼主| 发表于 2011-10-18 13:33 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2011-10-18 13:28 1 X3 Y- m3 S  Z) K& d
    正常全反射的话应该有6.6v
    # M. N2 N% W5 m3 H: y2 ~6 x
    2025-11-21 15:00
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2011-10-18 13:28 | 只看该作者
    正常全反射的话应该有6.6v
    GMT+8, 2025-11-22 20:31 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
