查看: 3149|回复: 15
PADS9.3出负片为什么是这个样?
发表于 2011-10-15 21:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在pads里面画了一个四层板,用负片画的,但生成成GERBER文件后发现间负片里的过孔的负热风焊盘与地的连接间距很近,我过孔用的0.3/0.5,但生成负热风焊盘后开槽的孔只比焊盘大0.1MM,单片只有0.05MM,其它过孔与地平面的间距也只有0.2MM,单边只有0.1MM,2 x( m$ t7 {. u9 i8 X" [6 U4 J
我在CAM350设置的网络为0.1MM,如图1:
7 R! N6 O* j, g& q) D" @
  `; [2 T( e" W- M# t, {* s( yPCB文件里的IVA设置如下图:" v7 U$ j0 G' m7 g
* A( j- T, W/ R" _# k平面层的设置如下:' s( B% Q% c% g
/ ^, }4 N- Q2 y/ }# O$ A' [0 ~大家帮我看下,在做负平面时VIA的Thermal是不是需要设置的?
" |/ T& v  j9 {2 f5 ]4 _0 e) O
$ [. y9 x! l! S* R  i大家都是怎么做的?
* V1 N8 B) g5 z' Y$ S# A
 楼主| 发表于 2011-10-16 17:51 | 只看该作者
自已顶一下啊,呵呵,要不然明天沉了!
发表于 2011-10-16 18:14 | 只看该作者
本帖最后由 longzhiming 于 2011-10-16 18:17 编辑 4 k9 K( a7 r, i" ]) h% l
! u( c! z! U7 C  @4 W/ F
吃饭中.....
 楼主| 发表于 2011-10-17 17:29 | 只看该作者
再顶一下,没人回答,不让帖子沉了,
发表于 2011-10-17 18:49 | 只看该作者
不懂什么是负片的人进来喵喵~
7 r# J( N! j  k' _" r. N" a5 z上班一年了都没画过四层板
4 c) F% O( ^! A5 {5 N:L:L:L:L:L3 Y! ?- T, S2 X( i- V4 G; W: k
悲哀···
发表于 2011-10-17 19:01 | 只看该作者
本帖最后由 drywell 于 2011-10-18 09:35 编辑 % Y# m! J* j  |7 [
" A# \( Z9 i0 a  B; n, l4 a是要设置的,在你的最后一张图中的pad style中选thermal,然后就可以在下方出现的形状里面选个形状及输入数值
发表于 2011-10-17 22:20 | 只看该作者
我从来没用负片画过板子,建议楼主也用正片,正片比较直观,可以尽量减少出错的可能
发表于 2011-10-18 13:39 | 只看该作者
同楼上,我画四层的板子也从来都 没出过负片,全部都用正片,在这里想问下,用负片有什么好处?  和正片我单独留两层出来做电源和地有什么区别?
 楼主| 发表于 2011-10-18 20:39 | 只看该作者
{:soso_e100:},负片在做大的板子是有优势的,速度比较快,而且不过孔打要负片上面时会自动避让,
 楼主| 发表于 2011-10-19 20:01 | 只看该作者
顶啊,看来用PADS画板用负片的人真不多啊,
 楼主| 发表于 2011-11-4 22:17 | 只看该作者
{:soso_e118:}
    2020-7-22 15:08
    发表于 2011-11-5 10:51 | 只看该作者
    用不到9 P% O! u- n$ a
    {:soso_e100:}
    发表于 2012-3-16 16:18 | 只看该作者
    liaihua1997 发表于 2011-10-18 20:39 1 }, o/ b$ Y" j; o* n# p
    4 p/ i3 g% K. J, b7 M9 a8 W“负片在做大的板子是有优势的,速度比较快”
    ) t* r: B* S6 t9 X$ b! D# B/ w6 K为什么大板会快点,我画个铺铜框用不了几分钟吧,应该说多层板中用负片有优势。
    6 G, S0 \3 k8 w( H; s" B4 F4 D“而且不过孔打要负片上面时会自动避让”
    + i- d. g+ f& z6 L: `" }# v8 `( T这句没看懂是神马意思,LZ可否解释下4 Z9 ^; C$ Q0 K+ E3 @
    我到现在也还没用过负片,原因很简单:正片和负片一样的铺铜效果,正片很直观,有的东西都会看得见,没的东西就没有;而且负片好像要加25层,还要设置其它东西,又容易出问题{:soso_e127:} {:soso_e118:}
    14#
    发表于 2012-3-16 16:39 | 只看该作者
    正片铺铜的数据量会很大,自然拖慢软件运行速度,负片的数据量会小很多,实际做出来的PCB都一样,就是显影方式不同。负片输出是需要对热焊盘进行设置的,不然软件就用的默认值
    15#
    发表于 2012-3-16 16:49 | 只看该作者
    負片要在25layers 設定Antipad,出圖時負片也要選25層。
    GMT+8, 2025-11-28 14:14 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
