查看: 2450|回复: 13
036_渐近线(泪滴)能改善信号质量吗?
发表于 2022-5-16 13:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' i" w' e3 Q1 D. K, j
  O. Q( M$ t& H  v7 O
EDA365原创     作者:何平华老师
% H$ T+ h' s: G
- ^9 E4 b, g) u2 p2 ^5 [" ?
" Z6 ]4 \; t* d4 ]6 G# C% }
. ]: t: z4 d1 O
+ L0 ~6 R% v4 Z* L1 j4 y
渐近线(泪滴)能改善信号质量吗?碎片三分钟,收获一丢丢。
+ Y" b. x( ?/ ?: ]
似曾相识的图形
由于工作原因,经常在网上看到这个图,似曾相识。
想起来了,这是岛主二十多年前用Lotus Wordpro文字处理软件画出来的,这文档居然也漏到外网了。
这是渐近线:如果50欧微带线线宽与元件焊盘宽度差异较大时,采用渐近线,成为当年的一项PCB设计规则,理由是改善信号质量,真是人云亦云。。。。。。
现在再看,这规则有问题。
数字板上也有类似的规则,泪滴如下图所示:
那么,渐近线(泪滴)能改善信号质量吗?
答案是:不能!
相反,绝大多数情况下,渐近线(泪滴)会恶化信号质量。
3 q' L! A; V: _+ g. K( n( f# w
细焊盘仿真验证
有些射频芯片体积小,管脚多,如下图左所示,每个管脚都很细小。
按下图右建立HFSS模型:
微带线阻抗50欧,黑色焊盘也设置一个端口,阻抗50欧,扫描渐变长度分别为0、1、2、3mm,仿真回波损耗,分别如下:
显然,细焊盘连接50欧宽线,渐变长度越长,回波损耗指标越差。也就是说,如果不渐变,指标反而较好!
细焊盘布线建议
按照分布电感与分布电容比值看瞬时阻抗:比微带线细的焊盘本身呈感性,中间那段渐变线仍然呈感性,违背了阻抗匹配的第一原则:感性容性成比例互配。感性增多,就要用容性匹配,在频率很高时,应该如右下图所示的冀形:
冀形尺寸由仿真确定,仿真结果对比如下:
: m; f% |5 `5 F- Z
宽焊盘仿真验证
同样,射频PCB上也有这种细线配宽焊盘的:
建HFSS模型如上图右所示,仿真结果如下图所示:
显然,宽焊盘连接50欧细线,渐近线越长,回波损耗指标越差。也就是说,如果不渐变,指标反而较好!
相对于50欧微带线和50欧器件来说,宽焊盘呈容性,渐变线比微带线宽,也呈容性,在同一个位置,容性与容性是叠加的,导致阻抗更不匹配。
上面所说“PCB上的宽焊盘呈容性”,并不是意味着这个器件的管脚阻抗呈容性。厂家提供的器件评估板比实际产品板简单,层数少,介质厚度可以做厚些,微带线宽与器件焊盘宽度差别不大,所以信号路径上的瞬时阻抗更容易调到接近50欧器件阻抗,可能不需要挖空地平面,也不需要渐变线。
. E1 o: o. b4 ]+ H; L2 c/ V
宽焊盘布线建议
以微带线(线宽W)上存在宽焊盘(约2W*4W)为例。如下图左。
如何减小宽焊盘的分布电容?要挖空地平面以减小平板面积、或者说增大平板间距(原来间距是1-2层,挖空之后变为1-3层间距)。如上图右。
这个做法同时使得宽焊盘位置的回流路径变大了:从第2层回流到第3层,或者是从宽焊盘绕边走。
这种挖空第二层地平面的措施,可使回波损耗从-8dB优化至-18dB左右。
看8GHz这个频点,不挖空地平面的原始模型,回波损耗-10dB。细黑实线所示。
  • 挖空1倍焊盘面积的地平面,回波损耗再改善6dB。虚线所示。
  • 挖空1.2倍焊盘面积的地平面,回波损耗改善4dB。点划线所示。
  • 挖空1.4倍焊盘面积的地平面,回波损耗又改善4dB。粗浅实线所示。
  • 挖空1.6倍焊盘面积的地平面,回波损耗不再改善,而是劣化了。点线所示。
    8 K. N: c0 U9 V. W) c) t3 ]4 f  Y
可以看出来,挖空地平面的面积有个最佳值,这个最佳值需要HFSS仿真优化确定。
渐变线究竟有什么用?
宽焊盘用渐变线不好,细焊盘用渐变线也不好,那么,为什么要画渐近线(泪滴)呢?
  • 增大焊盘机械强度:当电路板受到外力冲撞时,导线与焊盘间不易断开;或者焊接时,避免多次焊接的高温使焊盘脱落;或者钻孔偏向导线时,避免出现连接处的裂缝而开路;
  • 蚀刻均匀;
  • 易于清洗蚀刻药水,不留清洗死角;
  • PCB布线更美观,充满浪漫格调,科幻小说《三体》中出现了流线型泪滴,老外学中文时估计会标注成Lady,这个发音很准。
    9 o6 r! f8 k% t" A9 I) @( l% u
对于信号质量来说,那么什么样的焊盘才能用渐变线?
渐变线常用于不同阻抗之间的匹配,如果源端与负载端都是50欧,就不用渐变线。除非有一端不是50欧。
比如说同一块PCB上,50欧微带线要与85欧的微带线匹配,仿真结果如下图所示:
从仿真结果看。渐变线越长,则仿真结果越好。这与前面的宽焊盘、细焊盘的仿真结果完全相反!
仔细观察,渐变线长6mm时,13GHz回波损耗指标最佳。
渐变线长4.5mm时,18GHz回波损耗指标最佳。
渐变线是阶梯阻抗线的一种变体。
下图显示三个同轴连接器与介质波导之间的互连渐变线,当做双方的激励结构转换、阻抗匹配:
0 K) Q8 F! A+ j2 B6 a) N; C
图片来自于网上。
总结
微波射频PCB中的渐近线。对应低频或数字PCB中的泪滴。
ü  绝大部分情况下,渐变线(泪滴)会恶化信号质量;如果频率(速率)不高,渐变或不渐变差别不大。
ü  细焊盘连接50欧宽线,渐变长度越长,回波损耗指标越差。也就是说,如果不渐变,指标反而较好!建议不渐变、或者采用适当尺寸的冀形铜箔匹配;
ü  宽焊盘连接50欧细线,渐近线越长,回波损耗指标越差。也就是说,如果不渐变,指标反而较好!建议不渐变、或者采用地平面适当尺寸的挖空方式匹配;
ü  渐变线的优点在于:增大焊盘及周边的机械强度、易于清洗铜箔刻蚀残液、美观等等;
ü  渐变线可以看成是多节阶梯阻抗的一种变体,所以常用于不同阻抗之间的匹配;
& o. j+ h6 Q9 q9 K0 N* I
出品|EDA365
作者|何平华老师
0 Q- j$ N4 ]2 d! _
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
- d$ x; p3 H! M3 _, u) p  i
& r9 L6 Z% G+ i4 d+ ~; y- |
参与人数 1威望 +1 收起 理由
皮卡丑 + 1
    2022-11-22 15:53
    发表于 2022-5-16 15:05 | 只看该作者
    我们都很少用泪滴
    2025-11-3 15:40
  • 签到天数: 47 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-6-7 15:46 | 只看该作者
    射频渐变长度一般可能也就5mil的长度 作者仿真1mm  综合优缺点感觉还是渐变下好嗯
    奋斗
    2021-1-8 15:27
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-6-15 09:30 | 只看该作者
    好文章,解决了我多年的疑虑
    发表于 2022-7-21 08:56 | 只看该作者
    您好,那么走线过孔上加泪滴和不加泪滴哪个更好呢
    发表于 2022-8-24 17:26 | 只看该作者
    好文章,学习了,感谢分享
    2024-9-2 15:39
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-8-26 15:16 | 只看该作者
    原来加泪滴还加错了。
    发表于 2022-10-27 16:38 | 只看该作者
    不错,学到些东西
    2023-5-11 15:04
    发表于 2022-11-8 13:58 | 只看该作者
    1mm长的泪滴,是很巨大的了哦
    2023-10-17 15:56
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-11-9 16:36 | 只看该作者
    我们就是这样讲的,说是加泪滴,可以减少信号突变影响,现在看下来,有点跌幅了,不错,好文章,持续关注楼主
    2023-8-17 15:04
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-1-13 13:49 | 只看该作者
    业余音频段用用,可以改善焊接焊盘强度,不那么容易掉
    发表于 2023-2-9 10:20 | 只看该作者
    仿真宽焊盘的时候发现仿真出来的数据与文章的数据刚好相反,怎么回事?
    奋斗
    2024-8-28 15:21
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
    发表于 2024-3-6 13:37 | 只看该作者
    好文章,学习了,感谢分享
    GMT+8, 2025-11-23 14:58 , Processed in 0.218750 second(s), 29 queries , Gzip On.
