一. CAD中板框的处理
; @3 @+ P; {9 m4 u0 m) }1 D1 U9 R/ J, z# W1 L% ]
1. 用Auto CAD 打开结构图,先将不须要的部份删除,留下PCB板的部份。
* a5 Q1 w, O' Y( D1 w
! l: _3 y6 c# F" T* U2. 闭合CAD 的线条: T4 h S" F7 q/ A# t$ f- I) V
(因为在PP中,只能将闭合的2D线转为板框),在CAD中输入PE ,按空格键(见CAD软件界面的底部命令栏,注意,AutoCAD中,空格键就代表回车键)显示:- a9 ~8 }0 ~$ \+ O6 z
提示:多条线选<M > ,我们的板框由很多条线组成,就按它的提示输入M回车,然后再用光标选取整个要闭合的板框。空格键: ' e* z( M8 v! a5 J* l1 o# r
按提示输入Y按空格键:# M. z* r+ X. H
提示合并输入 C,提示输入合并的模糊距离,这个数值大概输入0.01-0.05即可。输入:0.01然后再按空格键。又一次的提此时不用管它,再按一次空格键,确认。8 [* d8 q) Y& S2 X7 I
就这样,板框线条就在CAD中闭合了。单击板框的一条线,发现会将整个板框都选取了。9 R/ k) P2 B _- v$ g5 e
9 [5 d: n, H) E6 t) t5 h& L7 y
3. 另存为dxf 文件。点主菜单文件,再点另存为。格式选最低版本DXF格式( x7 c+ ^! [+ V6 J8 ^8 w/ S H
2 b+ t" O( A/ ^9 \, u二 . 导入PP并转换为Board-Outline
) g; s. c; Q6 A
! }+ |8 y7 p2 ?3 i- k1.导入文件:
3 s B2 f1 p- L, T2 Q9 x# s新建一个PP文件,点主菜单:File →Import 弹出如下窗口。
$ e8 `" E! ^2 q$ r( Q+ s8 {9 r1 P
选取刚才另存的DXF文件,点打开。
9 @7 N# s4 E+ Y9 D* \ l0 c0 `9 B+ h, e% S4 D. ~
点OK后, CAD 的图形就导进来了,现在须马上确认尺寸是否正确。( I- P8 |9 K& n/ @% E7 _* g
2 t, L4 P. ^- k" @
在下拉窗中选DXF格式1 ~7 y4 b4 E; g/ g+ F
9 K2 B" }5 ^8 s: x/ p/ u( j
直接点OK
- O. l8 }9 `4 K' d4 u" E4 z) G$ i9 ?- a3 Z
2. 转换为Board-Outline, 由于导进PP的图形为2D-Line,7 B& } v* {6 k k* B8 _' X8 S0 s
须转换为Board-Outline,在PP中的空白处右键,点:SelectShapes
2 G6 `3 b0 Z/ |$ A0 k
7 |) y# s% {# S! k, A' ^! i' @ v8 X单击2D线,选取整个板框图形。再右键,点Scale ,点OK 确定,就这样完成了。& u. q# j; I* I5 C
2 _" F- e& I" _, t
