查看: 175|回复: 2
只有可读可写标签系统才需要编程器
发表于 2022-5-10 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
编程器是向标签写入数据的装置。编程器写入数据一般来说是离线(OFF-LINE)完成的,也就是预先在标签中写入数据,等到开始应用时直接把标签黏附在被标志项目上。也有一些RFID应用系统,写数据是在线(ON-LINE)完成的,尤其是在生产环境中作为交互式便携数据文件来处理时。
0 ^4 h+ t4 ~% V) {" U; f  `
: x: I& x5 I" R1 Q* U. l2 i  天线是标签与阅读器之间传输数据的发射、接收装置。在实际应用中,除了系统功率,天线的形状和相对位置也会影响数据的发射和接收,需要专业人员对系统的天线进行设计、安装。
发表于 2022-5-10 15:46 | 只看该作者
射频技术在无线通信领域中被广泛使用,有线电视系统就是采用射频传输方式。
5 c6 Q5 N) P8 M& k+ \
发表于 2022-5-10 15:18 | 只看该作者
根据支持的标签类型不同与完成的功能不同,阅读器的复杂程度是显著不同的。
! ^( @  C/ _* b7 K: j
GMT+8, 2025-11-22 21:02 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
