查看: 554|回复: 4
如何用CAM350和PROTEL分别测量PCB的线宽、线距和孔径大小 ?
发表于 2022-5-10 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如何用CAM350和protel分别测量PCB的线宽、线距和孔径大小 ?, @* z! N* i& i& g( ?
发表于 2022-5-10 10:59 | 只看该作者
有PCB图吗?有的话直接打开看就可以了?. c2 p) W1 R0 |) a3 V8 H
发表于 2022-5-10 10:53 | 只看该作者
在设置里面修改英制或者公制,然后按键盘上的Q键,点在哪条线,那条线的信息就会显示了。, h, }$ Z$ {' s$ w9 H& ^5 N2 y: c
发表于 2022-5-10 10:48 | 只看该作者
检查线宽线距其实还可以用DRC安全间距检测,这个是用来检测整个板子是否有间距过小的,就不用一个个去量了。
" o. A" Y% E) k2 r
发表于 2022-5-10 10:31 | 只看该作者
CAM350下用Q,然后点中想看的线,孔,就出来了,如果看线距,应该用到info/measure;PROTEL下快捷键ctrl+M就是测量尺寸的。点一下测量的起点位置再点一下终点位置,这个时候会跑出一个属性框,那里有写测量出来的尺寸是多少。
' [  {2 J1 N& L0 D( R7 Q
GMT+8, 2025-11-26 19:16 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
