查看: 260|回复: 3
RFID仓储管理系统
发表于 2022-4-22 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
& y4 B7 X* G* D- i
  RFID的无线即时远距离读取方式、大容量和高速数据处理能力以及高度的自动化,使它具备不可替代的技术优势;
  货物、货车等数据可实时于因特网上查对、管理;
  虚拟库存跟踪;
  系统易于安装维护;
  数据获取高效,准确;
  系统实时跟踪人,货物,托盘,叉车,货车等所有物流环节;
  物流的所有环节和流程都被实时监控。
  系统组成
  1、阅读器:本系统采用阅读器,分别为固定安装阅读器和手持式超高频RFID阅读器,阅读器通过天线感应标签,并读取标签内的数据信息。固定安装阅读器对标签读取的距离可以达到八米以内,而手持式阅读器的读取距离为1米左右。
  2、标签:标签有各种款式,如卡片式,信用卡大小,安装在货车、集装箱上,安装在托盘,货物,包裹上,标签有各种封装形式,可针对性地选择。每个标签拥有一个全球唯一的ID号码,在实际的应用中,它被赋予被安装物件、货物的信息以做识别、读取,并可回收利用。标签可以十分方便地附着安装在待识别物体上。
  3、管理软件:阅读器在获取大量标签的数据后可以直接接入计算机/掌上电脑/笔记本电脑的端口,即时自动输入系统数据库,由管理软件进行管理。管理软件为网络版,这意味着在全球的任何一台因特网电脑上,管理者或者用户都可以实时对货物进行查验、管理,了解货车的所在位置等。信息上传到一个普通的Internet平台,这样货物端到端实时运动的可视化场景就能获得。
  系统实现
  仓储及配送管理:
  1.仓库与仓库之间的通道和出入口安装读卡器,这样当安装了标签的托盘、叉车,货物等进入读取区域时会被自动识别、记录,传给系统数据库保存;而在后台,货物离开配货中心时,通道口的阅读器在读取标签上的信息后,将其传送到处理系统自动生成发货清单;货车抵达目的地仓库后,由接货口的阅读器自动对车上的货物直接扫描,即可迅速完成验收与核对;
  2.车、托盘上安装标签,管理系统可以随时跟踪叉车和托盘的方位。阅读器安装在叉车、托盘进出仓库经过的通道口上方,每个托盘上都安装了射频标签,当叉车装载着托盘货物通过时,阅读器使计算机了解哪个托盘货物已经通过。该系统日常处理大量托盘货物,可大大提高效率,并保证货物有关信息准确、可靠;
  3.在货物及包裹上安装标签,管理系统可以通过固定安装阅读器和手持阅读器在物流的各比环节和流程里实时跟踪,方便盘点,查找,比对。方便盘点,工作人员可以由系统采集整理的数据清晰掌握仓库内货物是否过期等存放情况;查找货物,假设我们用传统的方法在大量堆叠的托盘中寻找某一件货物,则需要大量的工作量,而使用了RFID系统,查找过程变得那样简易,工作人员只需要拿着手持阅读器经过相关区域扫描即可轻易准确找到需要查找的货物。由于射频具有穿透性,所以即便是查找包裹深处的某件贴有标签的小货物也能做到轻而易举了;
  4.货物传输带上方安装阅读器,当货物通过传输带时,系统通过阅读器快速获取货物的信息,即时传入计算机和系统内的原始数据做出比对。RFID管理系统可以完全摒弃了使用书面文件完成货物分拣的传统方法,提高效率,节省劳动力;不但可以快速完成简单定货的存储提取,而且可以方便地根据货物的尺寸、提货的速度要求、装卸要求等实现复杂货物的存储与提取;分拣工人只需简单的操作就可以实现货物的自动进库,出库,包装,装卸等作业,降低了工人的劳动强度,提高了效率,最重要的是它可以高速无误地处理这一流程;
  5.工作人员或者叉车司机可以通过手持读卡器查在仓库内的货物进行信息收集,查找,快速便捷,大大提高了仓储盘点,查货的效率和准确率。
  6.货物到达目的地,工作人员拿着手持读卡器可以非常快速地查对到达货物,传入数据库比对,不会发生传统记录的错记误记,由于可以远距离感应,并同时准确处理30张标签,大大提高了工作的效率及准确率;
  7.工作人员身上携带一个标签,当工作人员在仓库内移动时将被出入口及安装在仓库空间上方的阅读器跟踪,并记录下工作人员的运行时间及轨迹,方便地监控工作人员的工作,考察工作人员的工作效率;
  8.将RFID系统用于智能仓储管理,RFID完全有效地解决了仓库里与货物流动有关的信息的管理,它不但增加了一天内处理货物的件数还监控着这些货物的一切信息。信息都被存储在仓库的中心计算机里,货物被装走运往别地时,由另一读写器识别并告知计算中心它被放在哪个拖车上。这样管理中心可以实时地了解到已经处理了多少货物和发送了多少货物,并可自动识别货物,确定货物的位置;
  9.固定安装阅读器和手持阅读器的同时使用使得现场数据采集、盘点、出入库管理、库位检查等现场操作变得清晰,准确,系统,科学;
  10.货车在离开仓库前将被阅读器自动读取、识别,获得的信息自动传入后台管理系统,系统即刻与数据库内原始数据比对。当发现错运,漏运等信息,系统将自动报警,阻止货车出库,保证了货物运输的绝对准确性。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-22 13:34 | 只看该作者
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-22 13:26 | 只看该作者
    仓库出入库都进行扫码,系统自动进行保存,这样既方便又节省了人工
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-4-22 13:12 | 只看该作者
    物流时代的到来,这种管理方法也早都被应用了
    GMT+8, 2025-7-12 22:03 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
