查看: 1825|回复: 9
关于正负片 焊盘
发表于 2011-9-27 14:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1、如果想出负片,是不是这一层的插件焊盘都必须有thermal relief?
) l' z- N! J2 x2 I8 n! M2、thermal relief必须是flash焊盘吗?; v6 U6 C, i9 q. D$ i
我看到选项里也有squ、 rec等,如果不是圆形的插件焊盘。怎么建flash啊?
# q* F2 l7 Y, a3 v% \& l6 c( x) f因为我建filash的时候,有注意到add——flash出来的就是圆形的。0 V2 o3 p6 I: D8 @
3、出gerber的时候,该怎么设置呢?& F8 f( G8 [3 U- @4 A9 j3 z9 v
发表于 2016-10-11 23:38 | 只看该作者
也可以是CIRCLE,但是Thermal Relief是CIRCLR的话,做出来那个孔就是全连接,如果有热风焊盘,那就是花连。
发表于 2011-11-2 14:42 | 只看该作者
多谢楼上了 学习了~~
发表于 2011-10-5 10:36 | 只看该作者
819535006 发表于 2011-9-28 08:35
; Z4 P0 {3 ~$ \5 N恩,是的。谢谢你的指导8 o$ `6 [4 I6 f8 `: D; B
再一个我看到thermal pad栏里面有很多的形式,如图红色圆圈标识:
( `; _1 G9 \/ \, Y, c1 s7 a
第一個問題你自己試一試就知道了,
6 E% S# ]3 |6 c0 B% h' X第二個如果你是指內層也出正片,那你的thermal pad 跟 anti pad是沒有用的。
 楼主| 发表于 2011-9-28 08:35 | 只看该作者
hanbingchong 发表于 2011-9-27 22:15 * U+ W- H$ a2 Q. g% ^; r% n( \! a
左边那个是你手动做的,但是原点没有在你pad的中心,这样在你把flash pad往pad stack里加的时候会出抓错原 ...
* d; x# l, C+ K7 \恩,是的。谢谢你的指导( G1 d' ?3 f2 ?8 h: @' W' l7 \3 \
. u# n; l" f  Z) p" ?. z2 B ' B1 n" A# q+ A& S. L" `
但是他们都与flash有很大的区别,其他的形式circle、square等,怎么用啊?- ^( Z+ E+ f( c) P
第二个疑问:如果出正片,TOP和BOT以及内层是不是也要有antipad呢?但是却总出现警示,没定义thermal pad。) e2 q0 k! s6 }/ z
# q8 i. a4 p% {  |
3 Q2 a5 w  T1 Y( q# S8 o4 O
发表于 2011-9-27 22:15 | 只看该作者
819535006 发表于 2011-9-27 17:57 ! u/ _; O& f' t& H4 j" v
哦,那是不是要手动设置内、外径以及开口大小参数啊?是我图中那样的形式吗?7 A- P3 B; w, u' @0 F6 c  g/ O
再有,thermal是不是必须 ...
4 J# Q1 u- M; s3 f2 Q& J* R
左边那个是你手动做的,但是原点没有在你pad的中心,这样在你把flash pad往pad stack里加的时候会出抓错原点。
 楼主| 发表于 2011-9-27 17:57 | 只看该作者
hanbingchong 发表于 2011-9-27 15:45
. R! I/ ]5 g' h2 B- s新建一個flash symbol, 在裡面也可以畫矩形的shape. 不只是只有add-flash一種方法的。
0 f/ \# A$ O6 v4 J8 W
8 A9 y6 C$ b; S" w* a$ \: k# q哦,那是不是要手动设置内、外径以及开口大小参数啊?是我图中那样的形式吗?
8 I! }2 C( J1 \0 }0 f! M+ @2 z再有,thermal是不是必须是flash格式?
8 V& x$ Y1 w) y; l% c3 e# v; M0 b
8 b: B8 w4 q0 d: r6 p
发表于 2011-9-27 15:45 | 只看该作者
819535006 发表于 2011-9-27 15:18 2 {% E  d! r  ~+ p; m
o ,谢谢你,懂了。
# K/ Z; C% g4 a对于“2”也帮我解答一下吧,因为目前我见到的只是圆形的flash焊盘,也就是直接默认的 ...
5 S% q- |+ F( A- j/ [
 楼主| 发表于 2011-9-27 15:18 | 只看该作者
hanbingchong 发表于 2011-9-27 15:06
' O/ w& ]6 W$ z2 J7 \thermal pad 是在你的pin腳信號與內層信號相同時才會用到,當信號不同時,那就用到anti-pad了。如果你出的g ...
+ q  @& G. b3 p! o, ?6 uo ,谢谢你,懂了。
# V5 ~* V: q$ ]9 w0 X对于“2”也帮我解答一下吧,因为目前我见到的只是圆形的flash焊盘,也就是直接默认的add——flash生成的。% U$ w: `! N' p5 d7 k
如果不规则该怎么来建呢?thermal pad 必须是flash吗?
发表于 2011-9-27 15:06 | 只看该作者
thermal pad 是在你的pin腳信號與內層信號相同時才會用到,當信號不同時,那就用到anti-pad了。如果你出的gerber裡有negative,thermal pad & anti pad就都應該要有。當然要建一個規範的庫,所有的dip pin 或者via上都應該有這兩種pad.
GMT+8, 2026-4-18 23:32 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
