查看: 277|回复: 2
BPSK调制原理
发表于 2022-4-8 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
差分相移键控(BPSK)是利用相邻二个码元的载波信号初始相位的相对变化来表示所传输的码元。6 O. i+ y2 m0 N" r: l
3 O+ q( o" M) e. U" j; L
例如,在二进制中传输“1”码时,则与此码元所对应的载波信号初始相位相对于前一码所对应的载波信号初始相位有π弧度的变化;,传输“0”码时,与此码元所对应的载波信号的初始相位相对于前一码元所对应的载波信号初始相位无变化(“1变0不变” );当然反过来也是可以的。
) y. B8 H* Y/ ~2 T" p/ A  b' p4 a  o2 H
发表于 2022-4-8 17:15 | 只看该作者
大大提高了马路承载能力,可以通过更多的车流量
3 @2 L9 U- E! d7 |
发表于 2022-4-8 16:06 | 只看该作者
MIMO技术,采用多天线技术,可以在不消耗更多带宽以及不增加传输功耗的前提下,增加数据吞吐量/ G1 M+ W+ V0 d0 W) k
GMT+8, 2025-11-22 17:43 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
