查看: 384|回复: 5
电路如图,请解答
发表于 2022-3-25 15:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
遇到一个问题芯片用的赛普拉斯的,电源为5V,线路上用了一个TVS管规格为:5V,50A,0.4A,400W,NXP的,为什么芯片坏了TVS确一点事儿都没有呢! i2 W1 [- e3 ]
8 l# T' N6 D$ y* }' C
7 @% @; L% `' f
. Z: B) {& @3 ~! C
    2023-6-14 15:02
  • 签到天数: 170 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-3-26 15:17 | 只看该作者
    损坏路径不一定是通过电源端加进来的,也可能是IO口引进来的,比如静电。
    发表于 2022-3-26 11:44 | 只看该作者
    建议用示波器测量VCC的波形,看是否有浪涌脉冲,如果有,需要加电容。TVS钳位管不是这样用的
    发表于 2022-3-25 17:41 | 只看该作者
    要先查IC损坏的原因,你IC损坏的原因都没查到,怎么知道是TVS导致的,何况一般芯片电源输入耐压都有余量,你还有TVS没那么容易被浪涌击穿,建议查其他地方的原因
     楼主| 发表于 2022-3-25 17:40 | 只看该作者
    shapeofyou888 发表于 2022-3-25 15:46
    / w* j1 N6 g0 F( E6 D  rTVS管没那么容易坏,它是能量器件
    % V4 z% u7 r2 I. b! _这个我知道,就是在这里不太理解
    ! [& F. o$ q! B% x
    2022-12-5 15:37
    发表于 2022-3-25 15:46 | 只看该作者
    TVS管没那么容易坏,它是能量器件
    这个我知道,就是在这里不太理解  详情 回复 发表于 2022-3-25 17:40
    GMT+8, 2025-11-23 02:57 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
