查看: 371|回复: 9
运放输出问题
发表于 2022-3-23 15:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在输入电压为0V的情况下,运放输出点为什么会有3.75V的输出电压?,为什么会有这么大一个电压呢??# H3 D  l% e; f- d  }
$ o7 h' f) f* h
& |5 S! V% f! z( |# b- a0 G
& Q0 }# B6 R2 R" U( C
发表于 2022-3-25 18:06 | 只看该作者
两级失调电压都要考虑进去~
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-3-25 11:42 | 只看该作者
    本帖最后由 steelen 于 2022-3-25 11:44 编辑 8 x; I+ {3 i" }: e6 h( i
    ; h! C4 Y1 E, m
    正常的9 N4 z! S2 `. i2 m! [
    运放的失调电压是一个问题,运放的最低输出电压是另外一个问题
    8 S# ^' w7 s  f找性能特别优异的RIRO运放' m2 w; h" ?7 ]6 g, w* K
    否则这个电路性能也就这样了
    # T9 s* E6 \/ \4 u& F4 Z: i) M) y" Q8 T, }
    发表于 2022-3-24 23:17 | 只看该作者
    flamesmnm 发表于 2022-3-23 17:21. N* N' T6 u" h& P2 M5 h) |& `
    好的,谢谢建议
    , N! K; s! W# i. w6 m, @1 k2 n, J看看MOS管上的电流都多大了?234uV/0.005欧,48mA了!mos管都应该导通了!运放输出可不就不是0了吗
    - F1 T( ~4 u% k! E2 }6 A7 N
     楼主| 发表于 2022-3-23 17:21 | 只看该作者
    modengxian111 发表于 2022-3-23 17:11
    + x$ U4 T" ~  ?4 S. D这个U3A的直流增益实际上是无穷大,所以放大了前面的微小的直流电位,像上面的朋友说的那样,在C1上并联一 ...
    , @3 Y+ l& x5 m) y* A$ l# d7 _
    好的,谢谢建议! M4 J0 M4 M! d2 H, V$ o
    看看MOS管上的电流都多大了?234uV/0.005欧,48mA了!mos管都应该导通了!运放输出可不就不是0了吗  详情 回复 发表于 2022-3-24 23:17
     楼主| 发表于 2022-3-23 17:20 | 只看该作者
    shapeofyou888 发表于 2022-3-23 16:37
      W* p* d7 i5 S单电源供电,你的直流参考点呢
    6 o1 B3 I, X" U, h3 }! Z  D0 I6 ?该怎么做呢$ z/ ^; h8 k; y5 A
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-3-23 17:11 | 只看该作者
    这个U3A的直流增益实际上是无穷大,所以放大了前面的微小的直流电位,像上面的朋友说的那样,在C1上并联一个电阻,降低直流增益。
    好的,谢谢建议  详情 回复 发表于 2022-3-23 17:21
    发表于 2022-3-23 16:55 | 只看该作者
    这个电压控制电流源,因为你的MOS管是N管,导通要有一定的GS电压差
    2022-12-5 15:37
    发表于 2022-3-23 16:37 | 只看该作者
    单电源供电,你的直流参考点呢
    该怎么做呢  详情 回复 发表于 2022-3-23 17:20
    发表于 2022-3-23 16:14 | 只看该作者
    这个电路能工作???- M8 l' l8 {: d" u7 n
    GMT+8, 2025-11-22 19:33 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
