查看: 271|回复: 2
capture16.6电路图元件重新编号后怎么去掉原来的属性?
发表于 2022-3-10 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
capture16.6电路图元件重新编号后怎么去掉原来的属性?7 l7 r# Y* G7 u9 E% {7 M5 s2 P
发表于 2022-3-10 15:13 | 只看该作者
在PCB中。导入网表后,在allegro页面中,选择edit---properties编辑属性,在右侧的find选项栏下方findbyname上选symbol(orpin),点击more,然后选中自己想要编辑的对象,点apply,在左侧弹出的下拉列表中,选room,给它命名,apply。。然后在allegro中,画出room区域,setup---outline---roomoutline,加进去后,在place--quickplace,选placebyroom,再place即可
: @% Q, y" s: j, Z
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-3-10 15:27 | 只看该作者
    在原理图中。选中功能电路的所有模块,然后编辑属性。在上面的filterby选项中,选择cadenceallegro,下面是选parts,然后找到room,给它取名赋值。然后上面的filterby返回到currentproperties,就能看到room属性了。然后重新生成网表。回PCB中,重新导入网表。再画出room区域,setup---outline---roomoutline,在place--quickplace,选placebyroom,再place即可~这个主要是比较细化时用的,我个人还是觉得全部都摆进来比较好,然后在move命令激活的情况下,在右下角输入名字来寻找元件,即可放置。若觉得元件放完后线太多,可在display中选blankrats---all即可将它们都隐藏。' h3 t+ I8 K  h+ |
    GMT+8, 2025-11-28 18:26 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
