查看: 785|回复: 10
17.4 Oops快捷键有时候有问题
发表于 2022-3-7 16:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在env里面给Oops快捷键q
3 A. ]8 S: Y3 ]3 W0 o走线走到一半的时候q可以正常Oops,走完了之后q就不行,log会显示“Pick first element.”,但直接右键Oops是没问题的。# V4 v7 Q/ M4 \, j
画封装的时候也遇到类似的问题,放完pin之后q会提示(SPMHA1-314): Illegal event.,但直接右键Oops也是没问题的。+ C: K" o) c2 q
感觉是q还有另一个快捷功能,冲突了,但是env没有找到。
) O" L% e6 ~4 p7 ~- @  P% U以前用16.6的时候没有这个问题。) V7 t3 r8 I. g8 j# e3 B5 x0 B* m; R" V
有没有大佬知道哪里的问题?
  U# u7 P/ D! d+ a& ?* A
 楼主| 发表于 2022-3-7 16:40 | 只看该作者
空格键绑的next也有类似的问题
发表于 2022-3-7 17:54 | 只看该作者
是不是系统的快捷键和软件的快捷键冲突了& a: W" a% t3 v; q, z4 Y; u5 @, H
系统的快捷键应该不会有q和空格这种,而且是软件起反应了  详情 回复 发表于 2022-3-8 13:40
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-3-7 19:28 | 只看该作者
    在Command处输入alias,检查一下当前定义的所有快捷键
    杜老师好。我检查了一下,这两个快捷键没有定义到其他功能,附件是alias。  详情 回复 发表于 2022-3-8 13:47
     楼主| 发表于 2022-3-8 13:40 | 只看该作者
    rergr 发表于 2022-3-7 17:54
    ! Z" f+ W0 g9 ]+ X5 l  ?是不是系统的快捷键和软件的快捷键冲突了
    2 _" M3 u: X: v2 B7 H
     楼主| 发表于 2022-3-8 13:47 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2022-3-7 19:28
    4 C% e2 q1 T( ?' S在Command处输入alias,检查一下当前定义的所有快捷键
    4 O+ N/ ?  _1 l' k杜老师好。我检查了一下,这两个快捷键没有定义到其他功能,附件是alias。! N( i" V9 b  _! ^1 d
    alias.zip
    1.18 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
     楼主| 发表于 2022-3-9 10:28 | 只看该作者
    有没有大佬帮忙看看?
     楼主| 发表于 2022-3-10 10:47 | 只看该作者
    有没有大佬帮忙看看?
     楼主| 发表于 2022-3-10 20:06 | 只看该作者
    录了一下脚本,发现快捷键是正常的,但是同样是oops,用软件自带的快捷键(F8)和自己定义的快捷键(q)效果就是不一样附图,红色是按了5次F8,都能成功oops,紫色按了5次q,都不行
    / o+ R( x  t3 {% S) U# @" f
    擦汗
    2025-12-8 15:25
  • 签到天数: 87 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-3-10 22:30 | 只看该作者
    更新最新补丁试试吧。 Fixed CCRs: SPB 17.4 HF027 2590921 SPMHA1-314: Illegal event" message using funckey
    “来自电巢APP”
    打了27号补丁之后好像没问题了,感谢!  详情 回复 发表于 2022-3-18 10:22
     楼主| 发表于 2022-3-18 10:22 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2022-3-10 22:308 I# W$ H! M7 t- c4 J- C! t: J1 C
    更新最新补丁试试吧。 Fixed CCRs: SPB 17.4 HF027 2590921 SPMHA1-314: Illegal event" message using fun ...
    & H8 }' x0 T+ Z- U
    打了27号补丁之后好像没问题了,感谢!
    $ I) G" c2 I$ G2 Y( _% D
    GMT+8, 2025-12-12 06:20 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
