- [9 [$ _( s6 u V8 ^; i8 R& v: T e
生化分析仪又常被称为生化仪,是根据光电比色原理来测量体液中某种化学成分的仪器,由于其测量速度快、试剂消耗量小、准确性高,已经在各级单位有着广泛应用。 4 \- S+ Q8 I: n
![]() 5 S0 g% w! s- U# i
根据仪器的自动化程度,生化仪分为半自动生化分析仪和全自动生化分析仪。全自动生化分析仪,从加样至出结果的全过程由仪器自动完成,过程中没有手工操作步骤,主观误差少,且仪器具有自动报告异常、自动矫正自身工作状态的功能,在市面上应用越来越多。 $ M7 b2 u# t( F0 I+ w. q8 h
全自动生化分析仪按照功能结构分为光学系统、恒温系统、样品反应搅拌技术和探针技术、计算机控制部分。随着基于[color=inherit !important]ARM的[color=inherit !important]CPU性能的增强,全自动生化分析仪的计算机控制部分也开始转到用ARM[color=inherit !important]主控板来做,[color=inherit !important]飞凌嵌入式向客户提供[color=inherit !important]Cortex-A53平台主控[color=inherit !important]方案--FETMX8MP-C工业级[color=inherit !important]核心板。该核心板基于[color=inherit !important]NXP的[color=inherit !important]i.MX8M Plus处理器开发,具备强劲的视频处理能力,流畅的操作体验,助力用户开发出性能强大、界面美观的设备。
X+ j8 M& `& @1 f2 \交互式框图:![]() - }* ^) D' `8 s0 D7 v* w
& x" a' [1 \$ J# L2 \" G$ p/ ^
& N' v' E1 P: U% _3 oFETMX8MP-C | 六大优势0 a' b+ Y7 e/ [: Y
2 q( P& X& Z* m1 w! c
■ 高性能:CPU采用1.6GHz四核64位Cortex-A53架构,带有神经处理单元(NPU),最高运行速率可达2.3TOPS,标配4GB DDR4 RAM + 16GB eMMC,提供充足的硬件资源; ■ 多种[color=inherit !important]显示接口:CPU原生支持MIPI、LVDS、HDMI显示,最高分辨率可达[color=inherit !important]4K; ■ 超强[color=inherit !important]图像识别:双硬件ISP,分辨率高达12MP,输入速率高达375M像素/秒,为图像效果带来显著提升; ■ 丰富的高速接口资源:2个千兆以太网、2个两用USB 3.0/2.0、1个PCIe Gen 3、2个SDIO 3.0、2个CAN(其中1路CAN-FD),为高速信号的传输带来更多可能性; ■ 高版本软件搭载:[color=inherit !important]Linux5.4.70+QT5.15和Andriod 10操作系统,驱动完善,系统源码开放,给您更多支持; ■ 稳定供货:全工业级设计,充分考虑[color=inherit !important]医疗应用场景,15年+的生命周期,免去您的后顾之忧。
% W1 [( o5 u8 b2 N9 ?& v
- D% N/ m4 e* I+ F |
