查看: 291|回复: 1
芯片失效如何进行分析
发表于 2022-2-22 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
/ k' I& Y. ]; e& r# ?
) U1 L% Z; L1 ^ 一般来说,集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数的不匹配或设计与操作中的不当等问题。​
! i3 P3 ^) e* k! V" t. Y 失效分析的意义主要表现?​3 d) |0 N& K1 ~) h+ `. n# J% s
具体来说,失效分析的意义主要表现在以下几个方面:​
- x, `  Y4 r* e+ W5 ?! ^失效分析是确定芯片失效机理的必要手段。​
7 z- `( N5 i" a失效分析为有效的故障诊断提供了必要的信息。​
  k" g: Z0 L' Z) L0 ]* w失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。​
: v2 ]: e; i) M4 D失效分析可以评估不同测试向量的有效性,为生产测试提供必要的补充,为验证测试流程优化提供必要的信息基础。​
6 o) u0 ]$ ]: h# j 失效分析主要步骤和内容​
$ p2 W* a7 q. p9 f3 ?1,芯片开封:去除IC封胶,同时保持芯片功能的完整无损,保持 die,bond pads,bond wires乃至lead-frame不受损伤,为下一步芯片失效分析实验做准备。​9 e- {, }" L/ M8 g
2,SEM 扫描电镜/EDX成分分析:包括材料结构分析/缺陷观察、元素组成常规微区分析、精确测量元器件尺寸等等。​( W$ b6 s; n) a& q) A
3,探针测试:以微探针快捷方便地获取IC内部电信号。镭射切割:以微激光束切断线路或芯片上层特定区域。​
/ X9 \2 [0 X% V+ o2 {4,EMMI侦测:EMMI微光显微镜是一种效率极高的失效分错析工具,提供高灵敏度非破坏性的故障定位方式,可侦测和定位非常微弱的发光(可见光及近红外光),由此捕捉各种元件缺陷或异常所产生的漏电流可见光。​
9 ^# H" Q' H' EOBIRCH应用(镭射光束诱发阻抗值变化测试):OBIRCH常用于芯片内部高阻抗及低阻抗分析,线路漏电路径分析。利用OBIRCH方法,可以有效地对电路中缺陷定位,如线条中的空洞、通孔下的空洞。通孔底部高阻区等,也能有效的检测短路或漏电,是发光显微技术的有力补充。​$ ?7 {1 ?) S0 D8 Z8 s* r9 u
LG液晶热点侦测:利用液晶感测到IC漏电处分子排列重组,在显微镜下呈现出不同于其它区域的斑状影像,找寻在实际分析中困扰设计人员的漏电区域(超过10mA之故障点)。​
8 m3 |( \5 }6 e$ b$ F4 }7 e3 f' ]2 L定点/非定点芯片研磨:移除植于液晶驱动芯片 Pad上的金凸块, 保持Pad完好无损,以利后续分析或rebonding。​
( m; {% _) b7 X4 a! ^1 M2 h5,X-Ray 无损侦测:检测IC封装中的各种缺陷如层剥离、爆裂、空洞以及打线的完整性,PCB制程中可能存在的缺陷如对齐不良或桥接,开路、短路或不正常连接的缺陷,封装中的锡球完整性。​
' K5 o: M9 T0 L) L' B# K) ?% Z6 m% v6,SAM (SAT)超声波探伤可对IC封装内部结构进行非破坏性检测, 有效检出因水气或热能所造成的各种破坏如:o晶元面脱层,o锡球、晶元或填胶中的裂缝,o封装材料内部的气孔,o各种孔洞如晶元接合面、锡球、填胶等处的孔洞。
4 T7 o7 Y- P: D. E' D8 J0 m8 N# D; W) \; O; r1 M$ f3 u' v
发表于 2022-2-22 16:07 | 只看该作者
失效性分析有多种条件组成
GMT+8, 2025-11-24 14:37 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
