查看: 206|回复: 4
PCB布局时在确定特殊元件的位置时要遵守哪些原则?
发表于 2022-2-21 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB布局时在确定特殊元件的位置时要遵守哪些原则?8 s1 B& x" `8 H2 k
发表于 2022-2-21 10:53 | 只看该作者
尽可能缩短高频元器件之间的连线,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。易受干扰的元器件不能相互挨得太近,输入和输出元件应尽量远离。
& T9 ?* l. P, I' ~  r
发表于 2022-2-21 10:58 | 只看该作者
某些元器件或导线之间可能有较高的电位差,应加大它们之间的距离,以免放电引出意外短路。带高电压的元器件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。, ?% w6 i  ?. Q
发表于 2022-2-21 11:04 | 只看该作者
重量超过15g的元器件,应当用支架加以固定,然后焊接。那些又大又重、发热量多的元器件,不宜装在印制电路板上,而应装在整机的机箱底板上,且应考虑散热问题。热敏元件应远离发热元件。
% \; S0 p1 q; q# ^) L
发表于 2022-2-21 11:09 | 只看该作者
应留出印制电路板定位孔及固定支架所占用的位置。4 w( o  J4 `6 M
$ L, m- u0 H& s4 J
GMT+8, 2025-11-28 19:19 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
