查看: 2367|回复: 11
这个p沟道mos管是怎么工作的啊?
发表于 2011-8-31 16:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
# t! Z: P* S# T7 z5 |* N4 Q8 `
% e  f0 }, H9 B9 ISI2301是一个P沟道mos管,但我有点搞不清楚这个怎么工作的啊,这几个电阻是怎么用的,输入进来的VS是5V,PE0_PZB是连单片机的。$ _* n* w7 F' V! d3 c
请各位知道的给我说说看啊,非常感谢
发表于 2011-8-31 17:12 | 只看该作者
这就是个典型的PMOS管开头电路哦。当PE0_PZB为低电平时,PMOS管导通,2脚的5V直接到了3脚给设备供电。
发表于 2011-9-17 00:32 | 只看该作者
呵呵
发表于 2011-9-1 19:55 | 只看该作者
不错,解释的很好。
 楼主| 发表于 2011-9-1 15:15 | 只看该作者
caiyongsheng 发表于 2011-9-1 11:03
2 d* N$ B6 p$ J) gR100的作用:当PE0_PZB为高阻态时,G脚很容易受到干扰及易受到静电的破坏,而且当PE0_PZB为OC或者OD输出时, ...
9 _/ }; k9 E* g$ \) T$ N# K$ k
非常感谢
summmmmm 发表于 2011-9-1 10:50 - K1 H9 |5 u6 S2 V
这两个电阻起分压,限流的作用。起分压作用时具体阻值要看你这个pmos的vgs值是多少来定。限流作用时阻值由 ...
3 Y; ~2 y! R! X* |3 j. i: r4 u谢谢
发表于 2011-9-1 13:01 | 只看该作者
这个供电电流是多大呀,有没有MOS管过热! T0 g! }& m# D8 h& P: N8 \
发表于 2011-9-1 11:03 | 只看该作者
R100的作用:当PE0_PZB为高阻态时,G脚很容易受到干扰及易受到静电的破坏,而且当PE0_PZB为OC或者OD输出时,能提供一个上拉电阻的作用。上拉电阻,10K左右即可。
8 p1 g/ u7 j; K, p! YR101的作用:MOS管是电压控制型器件,所以控制端相当于对G极充放电,当速度很快时,MOS容易产生误操作,所以需要一个电阻控制让其稳定,这个电阻越小越好,0-100欧姆都可以。
发表于 2011-9-1 10:50 | 只看该作者
zhangjaykan 发表于 2011-8-31 17:24
# I+ i, _$ N3 J' b2 x这我知道啊,我主要想知道的是这两个电阻是怎么选的?
7 g9 ?9 c) m2 Y% d
这两个电阻起分压,限流的作用。起分压作用时具体阻值要看你这个pmos的vgs值是多少来定。限流作用时阻值由栅极电容值来定。
发表于 2011-9-1 09:05 | 只看该作者
請問樓上的大大,為什麼"R100是起到在不使用的时候能更好的开合",請解釋原理,謝謝
发表于 2011-8-31 20:55 | 只看该作者
R100是起到在不使用的时候能更好的开合,
 楼主| 发表于 2011-8-31 17:24 | 只看该作者
caiyongsheng 发表于 2011-8-31 17:12 1 k% ]7 C% U! e1 X' [
5 G! Y7 s& C1 k) y1 w; }; X
GMT+8, 2025-11-22 22:30 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
