1、如何在PCB Editor环境下启动skill命令行解释器界面?
直接输入set telskill , 然后你就会看到一个新的界面, 这个界面就是用来运行SKILL函数和命令的解释器。当然,如果你不觉得界面太小,可以直接在命令行中输入skill , 然后运行SKILL函数和命令, 也可以正常执行,退出可以直接输入exit。
2、如何执行写在文件中的SKILL函数和命令?
首先,我们按照上面的方法运行SKILL命令行解释器,然后输入getSkillPath(), 回车后,可以看到返回一个路径的列表,如果我们的SKILL文件放在这些路径下,就可以直接使用load()函数加载使用,如果你的SKILL文件没有在其中的一个路径下,就需要带上绝对路径,这个地方大家需要注意‘/’和‘\’的区别,我不想做什么理论描述,看看下面的例子:
假如你有一个文件放在C:下,名字为test.il, 一般SKILL文件都以.il为后缀
使用Ultra-Editor打开文件,输入如下内容:
procedure( tr_Example_1()
prog( ()
;打印一串字符
printf("Let's go today.\n")
;弹出一个对话框
axlUIConfirm("Hello, SKILL...\n")
return(t)
然后在SKILL解释器界面下加载SKILL文件如下:
load("C:/test.il")
或者
load("C:\\test.il")
接下来运行tr_Example_1(), 回车,看看什么结果。
3、总结上面的例子(我们学到了什么?)
一、SKILL文件的扩展名一般为.il,通过load()函数可以加载SKILL文件
二、SKILL文件放在一些特定的路径下可以直接加载,不需要输入绝对路径,直接输入文件名即可, load("test.il")
三、带绝对路径加载SKILL文件,一般输入一个/来隔开路径, 如果需要使用\,则需要输入两个,\代表转义,\\表示一个\。
四、使用procedure可以定义一个SKILL函数,上面的例子, 函数名为tr_Example_1,注意函数名后的括号和函数名之间不要有空格。
五、我们可以很方便的在SKILL解释器中单步调试SKILL语句,例如:上面函数体中的printf("Let's go today.\n")可以直接在SKILL解释器下运行,当然axlUIConfirm("Hello, SKILL...\n")也可以,其中函数体中的注释为以分号开始的行,此为单行注释。
六、我们还可以使用像C语言的注释一样/* */来进行模块注释,但是不要出现两个/* */注释的嵌套。
4、我写这么清楚,相信大家还会输入错误,下面有一个附件,大家可以下载直接加载, 哈哈, 注意一切都是英文的逗号,引号!
5、和大家开个玩笑,如果让我知道了SKILL可以单行运行,我就会将它的所有函数在SKILL命令行运行一次,他的函数在什么地方, 请直接参考文档:(在你allegro的安装路径下搜索如下路径)
D:\cadence\SPB_15.5.1\doc\sklangref\sklangref.pdf
初学者文档:
D:\Cadence\SPB_15.5.1\doc\sklanguser\sklanguser.pdf |
test.rar
224 Bytes, 下载次数: 980, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
