查看: 313|回复: 4
什么是射频电缆,以及其阻抗、筑波、衰减?
发表于 2022-1-29 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我刚接触射频电缆的知识,知道的比较少。
3 r7 }, q5 E: A3 F求关于射频电缆的知识,尤其是驻波、阻抗、衰减的概念以及决定因素。
$ E  e7 a! W8 m0 w  r
发表于 2022-1-29 13:49 | 只看该作者
当导线有电流流过时,会使导线发热,就说明导线消耗了有功功率,它具有一定的电阻;又由于导线间绝缘不完全而存在漏电流,即导线之间处处有一定电导;当导线中有电流流过时,导线周围就会有磁场产生,所以导线还有一定的电感;导线与导线间的电位差将使其间形成电场,使得导线间存在一定的电容。上述这些分布在电路布线及其结构中的参数统称为“分布参数”,它使得线路中任一点都呈现出已定的阻抗,这个阻抗即被称为--特性阻抗。因此,特性阻抗的大小完全取决于--电缆的结构。即:绝缘介质的大小和导线线径的大小。又即:如果导线线径的大小发生改变,相应改变绝缘介质的大小就可以保持特性阻抗的大小为75欧姆。
5 h+ {: E1 C& v  h8 C! t/ W视频线和射频线特性阻抗的大小为75欧姆,只是一个大概数,允许标准参数有一定的上下浮动,78欧姆和72欧姆都是标准的,标准规定是75正负3欧姆
) I& |3 J) \2 G6 w电磁波沿大地与空气的分界面传播,在传播过程中,部分能量被大地吸收,而逐渐衰减,频率越高,波长越短,衰减越快。
7 W- }, ^3 t1 J8 P1 U
发表于 2022-1-29 11:19 | 只看该作者
射频电缆是传输射频范围内电磁能量的电缆,射频电缆是各种无线电通信系统及电子设备中不可缺少的元件,在无线通信与广播、电视、雷达、导航、计算机及仪表等方面广泛的应用。7 |" \! `) K7 L+ W! q' X) s
发表于 2022-1-29 10:00 | 只看该作者
射频电缆是传输射频范围内电磁能量的电缆,射频电缆是各种无线电通信系统及电子设备中不可缺少的元件,在无线通信与广播,电视,雷达,导航,计算机及仪表等方面广泛的应用.
2 e* e% q7 G' A  d# o当导线有电流流过时,会使导线发热,就说明导线消耗了有功功率,它具有一定的电阻;又由于导线间绝缘不完全而存在漏电流,即导线之间处处有一定电导;当导线中有电流流过时,导线周围就会有磁场产生,所以导线还有一定的电感;导线与导线间的电位差将使其间形成电场,使得导线间存在一定的电容。上述这些分布在电路布线及其结构中的参数统称为“分布参数”,它使得线路中任一点都呈现出已定的阻抗,这个阻抗即被称为--特性阻抗。因此,特性阻抗的大小完全取决于--电缆的结构。即:绝缘介质的大小和导线线径的大小。又即:如果导线线径的大小发生改变,相应改变绝缘介质的大小就可以保持特性阻抗的大小为75欧姆。' s5 w+ g( n( U5 C5 v/ o( V" E5 m7 \
- m) E" |9 E1 {+ J; B电磁波沿大地与空气的分界面传播,在传播过程中,部分能量被大地吸收,而逐渐衰减,频率越高,波长越短,衰减越快。
GMT+8, 2025-11-22 14:45 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
