本帖最后由 muzitongxue 于 2022-1-24 10:26 编辑 4 [% e5 |% e, ]( F) C6 [
& c" k9 L1 Q A9 ?) nRF(射频)是黑魔法还是艺术?
. l* U2 A3 `7 \1 _5 B. [
4 r& D+ Y* ]: ~" v( U c) P' f 有些人是这样认为的,但其他人根本不同意,这取决于您如何处理 RF,在它上面花费了多少时间,以及您取得了多少成就。在这个领域工作了 40 多年之后,我不认为 RF 是黑魔法。然而,在很短的时间内学习和熟悉射频并没有捷径可走。与只有高或低(真或假)输出的数字电路不同,RF 电路是线性的,没有绝对正确或错误的答案。每个 RF 电路的答案数量可以高达无限。那么使用 RF 电路可以获得的最佳结果是什么?这一切都取决于您的经验、您如何处理测试过程、您愿意在此特定电路上花费多少时间以及规范定义的严格程度。得不到预期结果的人会说RF是“艺术”或“黑魔法”。因为他们无法正确预测他们会得到什么结果,事情总是超出他们的控制。有时,最好的数据是您在一开始收集的数据,您希望自己没有白白浪费这些额外的时间。但幸运的是,这些时间并没有浪费,因为……如果您没有很多可供比较的数据,您怎么知道哪些数据是最好的?你从那些额外的所谓“浪费时间”中收集更多数据,然后你有足够的信息来确定哪些是最好的。正是这些额外的时间让您走出了 Black Magic 迷宫,并为您在未来管理 RF 项目时节省了大量时间。只要您在实验室中度过足够多的时间并把手放在这些 PC 板上,您很快就会知道如何毫无畏惧和犹豫地面对新项目。
" F0 o5 f5 |: @3 j
( Y# p# `) Q, }3 p仿真工具
& \! n) P/ G# }- E# E. n
. S3 Y3 z+ C) N) O
' D1 ?% S* A! f6 y2 Y8 c* z+ h/ _ 您可能会想,为什么不直接购买一个模拟工具,让工具为您做所有事情,并在很短的时间内完成任务?我不喜欢使用模拟工具。但我不会忽视它们的力量或使用它们的对象,只要你不要过度依赖它们。
8 N, v: c5 e8 c0 m3 s% f 毕竟,谁不喜欢坐在电脑前,点击鼠标,快速轻松地完成工作?谁喜欢坐在工作台前,拿着一对烙铁,长时间盯着那些测试设备,为最好的数据而战?是的,一个好的仿真工具可以轻松帮助您设计 RF 电路并缩短您的设计时间。但它也可能让您沉迷于无法轻松摆脱的情况。你会过度依赖这些工具,当你遇到超出你预期的问题时会瘫痪。因为您不知道如何纠正工具计算的预期值与从您测试的电路中收集的数据之间的差异。而且,更糟糕的是,根据我的经验,这种差异总是会发生。频率越高,差异就越大。一旦频率超过 2 GHz,事情就会变得更难控制。. S ^( \0 ?+ s
, t( x, {, b. F9 a# m7 {6 x0 ~
并且您需要努力处理那些影响电路输出的不确定参数。一些好的和昂贵的模拟工具会考虑这些不确定的参数,并且会让你非常接近最终的真实输出数据。它们将为您节省大量时间。然而,这些好工具非常昂贵,10 万美元或更高,只有极少数人能买得起。廉价的工具只能提供非常有限的信息和帮助,而且总是让您感到困惑多于帮助。3 G8 x" K( |2 H, d: D
# ?: n4 w/ f8 x3 J& Z& U, ~! c2 j. w$ S
3 T. N! d* P% p2 P# d n$ t实践工作台经验$ f6 m2 {8 f- G& z8 _' Z" `
2 z, H3 h/ _% m9 F. O
6 P' h* l; u- Z; {! M# U
成为一名优秀的射频工程师、技术人员或业余爱好者的实用方法是尽可能多地在实验室中度过,以获得大量的实践经验。您将知道如何快速而本能地解决这些不可避免的问题。随着时间的推移,您将积累高水平的经验并建立强大的信心,并能够毫不犹豫地快速接近和完成任何项目。
2 t: u. Y9 X7 B5 {% z0 ]& O" c1 v- `" z
" |+ M+ F! s7 w4 o2 s' r! C9 nR、C、L% G1 t' k# O; y; ^ p4 r! M
" X+ k8 a% }$ _
* H- I3 J6 q) Q7 E$ M$ V1 o6 P 您需要彻底了解这 3 个基本无源元件,R(电阻器)、C(电容器)、L(电感器),并能在您的射频电路中正确使用它们。因为这些不起眼的小组件是射频电路中最重要的部分。否则,您将很难处理 RF 电路,尤其是在 1 GHz 或更高频率的情况下。许多 RF 人员认为它们是简单的组件,不会费心去学习和了解它们。在该特定电路和频率中应该使用什么类型和值的电容器?陶瓷、钽还是高Q芯片?10 uF、1 uF、1000 pF、1 pF,甚至更低?你应该在什么位置插入它们以及你应该使用多少个?电感和电阻呢?这些问题没有明确的答案,但如果您成为一名高度动手的 RF 人员,您就会知道如何正确使用它们。而所有这些信息都会成为你的本能,就像你的呼吸一样。因此,您应该非常擅长使用烙铁,这样您就可以自己完成基本的焊接工作。
o. y: A& B, K
7 Y6 g5 g, q `4 K' [焊接技巧
5 Q- ?4 C* D3 F1 e2 {
! N' L& i$ C' G' P2 O k$ [8 W
. b$ f9 f3 p8 R 如果您不是一个得心应手的烙铁用户并且总是需要依靠其他人为您完成焊接工作,那么您将不会成为一个好的RF人。许多 RF 工程师认为他们根本不需要擅长这项非常有用的技能,他们甚至需要依靠其他人来焊接 2 引线无源元件。如果您擅长基本的焊接技能,您将能够在 1 或 2 分钟内更换这个简单的组件。但是,如果您自己无法完成,您需要等待 10 分钟、1 小时甚至一天以上,让您的助手更换那个简单的组件。而且您只能在固定的时间范围内收集很少的数据集。那么即使您不会失去耐心等待帮助,您多久可以完成整个测试周期并获得最终结果?
) H# U6 k) w# w( [& D4 Z7 l( n 我想说的是,如果您能够自己进行简单的焊接,而不是等待其他人的帮助,您可以更快地完成项目 50% 到 80%。当然,如果焊接工作涉及复杂的技能和工具,您可能需要寻求专业帮助。3 m" k9 Y! `. H2 ~: G( T5 p. Q. N
0 b3 u) K' v0 _4 {) y6 _结尾. i: [- z- ?" _9 T
( q/ \9 \2 q. f# @6 M% q 如果您真的想控制 RF 技术,您应该尽可能多地参与动手台架测试。然后你就会知道如何从头开始完成一个项目,以满足性能、尺寸、成本、功耗的规格,产品才会可用和畅销。时间和实践将带您到达您想要达到的地步,您将能够毫不犹豫地处理任何新的 RF 项目。一旦您拥有 10 年或更长时间的强大的 RF 实践经验,您就不会再认为 RF 是黑魔法了。" i# [1 w* X5 D; ^1 b, O
, A$ ]4 {0 \# ~4 ]6 B" l" U |
