查看: 441|回复: 3
WiFi探针可以采集到哪些数据?
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-1-21 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    WiFi探针可以采集到哪些数据?
    0 @8 u) \- k( S* l
    奋斗
    2025-1-1 15:26
  • 签到天数: 584 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-1-22 11:22 | 只看该作者
    看看大佬们怎么说
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-1-21 14:42 | 只看该作者
    源MAC,指探针抓取到的WiFi信号的发射端的MAC地址,一般为手机,为路由器的部分已经被过滤(过滤超过90%)。
    3 z2 y$ c1 K3 |& y  m7 v( ~2 V& o目的MAC,指探针抓取到的WiFi信号的接收端的MAC地址,可能为手机也可能为路由器。
    " _$ W+ p* U( c5 |0 x* `帧主类型,包含三个值,00、01、02,分别对应管理帧、控制帧、数据帧。$ l. L" J; O# M, U  `& w) x9 e9 O
    帧子类型,在不同的主类型下,各类型表示的含义各不相同,详见WiFi类型说明文档。
    0 N2 @) G1 h  ~' [信道,是一个数字编号,特指WiFi协议标准下的一个特定通信频段。
    3 q5 U' u& ]0 p+ `信号强度,指探针抓取到的WiFi信号的强度,最小值为“-100”;一般来说,此值越大表示发射设备离探针越近。" i2 ]) J& Y% Q
    是否在省电模式,指WiFi信号的发射设备是否处于省电模式,“0”表示“否”,“1”表示“是”;一般来说,如果设备处于省电模式,发出的WIFi信号会比较少。
    # c, C! A7 w% v" ]$ r( A0 y! I& P数据是否为非路由器发出,“0”表示为非路由器发出,一般是手机;“1”表示数据为路由器发出;为“0”时,可以用于做手机到探针的
    2 j. U0 K9 S3 l" x字段,暂无意义,可忽略。
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-1-21 14:27 | 只看该作者
    探针自身MAC,指探针WiFi模块的MAC地址,可用于区别数据由哪个探针设备采集到。
    GMT+8, 2025-11-22 21:03 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
