查看: 364|回复: 1
AD 如何添加叠层信息
发表于 2022-1-13 16:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
AD 如何添加叠层信息  哪位大佬可以提供一下模板 图片上红色的字体) B$ T0 t* o, m- ~
发表于 2022-1-13 19:29 | 只看该作者
1. 为了满足多层板设计的需要,层叠的设计存在很大的必要性,,层叠的好或歹直接影响高速PCB的PI、SI,层叠设置是我们PCB设计必须要做的工作。因为涉及面比较广,在此只简单介绍下在Altium中如何进行叠层。8 D  {8 W. _' m9 M  T7 o1 L
$ j/ S, j7 D; g2 O! L4 T执行菜单命令Design-Layer Stack Manager,如图3所示,进入层叠管理器,进行相关参数设置。
0 U: b5 G5 U* G, x8 X
1 w% a9 t6 ~  @- V8 n/ h# c1)点击“Add Layer”可以进行增加层操作,可添加正片或负片。9 m) F* ?6 v% D
' \# x# u* ?9 N. \+ q$ @9 l$ q; p. V
2)“Move up”和“Move Down”可以对增加的层顺序进行调整。$ R/ V% ~- L/ ?& q* [
; M; S5 y8 E, w% ~/ e% c
3)双击相应的Layer Name可以更改名称,方便识别# N# Y# f/ W- @) G. X9 J  G' \
, M+ K0 N( e2 G5 W% C! I* i
4)根据层叠结构设置板厚- J" x. u/ q0 j7 x- @1 a* U
- ]7 J; V* G' V7 a: N+ @; X5)为了满足设计的“20H”,可以设置负片层的内缩量
6 {; a3 i) ]4 L7 z5 {" Q5 Q! G/ n5 l2 @0 K
6)点击“OK”,完成层叠设置8 h# E" v& A+ f& y- \
GMT+8, 2025-7-13 17:18 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
