查看: 292|回复: 3
请教“FPGA+DSP构架”具体是什么意思?
发表于 2022-1-13 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教“FPGA+DSP构架”具体是什么意思?用FPGA+DSP构架,有什么好处?请高手们详细的解释一下
# q& h1 K9 ]! g, Y
发表于 2022-1-18 21:27 | 只看该作者
( B; a. k! K" e1 u
DSP换成其它处理器也可以,只是DSP的数据运算能力是处理器中最强的,如果是需要运算的场合,就要用DSP,如果只是功能控制,ARM、PPC等处理器也可以配合FPGA。
发表于 2022-1-13 16:21 | 只看该作者
DSP换成其它处理器也可以,只是DSP的数据运算能力是处理器中最强的,如果是需要运算的场合,就要用DSP,如果只是功能控制,ARM、PPC等处理器也可以配合FPGA。6 z& x1 `) S! y7 g; \
发表于 2022-1-13 15:54 | 只看该作者
很多芯片的逻辑功能,DSP是没有硬件模块去控制的,如果用DSP自己产生时序去控制那些芯片,在高速设计里,会有很多的障碍,通常采用FPGA产生标准的时序去驱动那些外部芯片,我们在FPGA里写入控制外部芯片的各种逻辑模块,再通过DSP的EMIF总线和DSP连接,这样的话,DSP就多了很多“外部模块”,同样可以通过读写寄存器地址的方式来通过FPGA读取外部芯片的数据。 相当于DSP只需要读某个EMIF的地址,其实就是一条赋值语句,再等一小会儿(或者更复杂的收到判断),就可以通过FPGA将外部芯片的数据读回到DSP里。1 @; ^+ p. r; t' ]7 u9 C3 B6 T
GMT+8, 2025-11-23 21:21 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
