查看: 2115|回复: 7
我一直想问这个问题,但基本没人回答,都说就是这样,载着希望牛人解惑。
发表于 2011-8-18 19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
很简单,即使0805封装中0805究竟是什么意思?问什么很多画的0805封装尺寸都不一样(绝对不在误差范围内)。希望哪位大侠详细解释一下,非常感谢。. z3 O. j* U; p2 z8 ~
    2024-8-1 15:14
  • 签到天数: 868 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2013-7-30 09:17 | 只看该作者
    一般说的0805,0603这样的都是针对电阻,电容,电感,磁珠等。
    ; {! b4 h* e- ~. V( i; C所指的尺寸也是它们本体的长宽。
    4 m7 f' n$ f% @3 r6 S而且是采用的英制。即0805=80milX50mil。 对应的mm为2mmx1.25mm
    2020-7-21 15:35
    发表于 2013-7-18 16:34 | 只看该作者
    2楼正解
    发表于 2011-9-29 01:00 | 只看该作者
    ximiga 发表于 2011-8-19 16:48
    # i. ~+ ~# K, z2 Y: @7 {+ F1 Y% |9 L5 ^8 g
    再举一例,还有公制的,比如0603,就是说尺寸是0.6mmX0.3mm。
    0 j8 W# M3 ^7 m) @
    {:soso_e100:} {:soso_e103:} 误人子弟
    发表于 2011-8-29 14:24 | 只看该作者
    恩,确实是不少公司采用的是英制尺寸,但也有采用公制的,比如富士通,松下,电装等
    发表于 2011-8-23 11:51 | 只看该作者
    呵呵,huangiy,你错了
    9 g: C3 X7 K" b; Y5 G0603确切的说既有公制也有英制的6 X/ o" k+ a7 x$ S  d7 G- S6 X/ o& B- t
    4 G5 W% ^9 F! ~5 M8 x: V3 P下面是他们的对照表: u* x! O) a' x0 |7 \2 G
    8 |3 c. Z4 B4 z1 i+ E
    英制1 \/ x8 [) A" \" Q' E. V
    (inch)        公制( T8 e- t9 _" f0 e3 p1 c
    (mm)        长(L)
    1 K4 i# r3 u: R8 C0 F(mm)        宽(W)! K: u, c4 D$ w% D
    (mm)        高(t). A1 }7 ~/ D& r, b8 @/ r
    (mm)        a
    % V1 y5 ]1 Y# R2 D; {1 L( v  g               (mm)        b                 (mm), w% v: w+ c7 I" S$ {5 x  N
    0201        0603        0.60±0.05        0.30±0.05        0.23±0.05        0.10±0.05        0.15±0.05
    $ T" K4 q+ J- D+ T0402        1005        1.00±0.10        0.50±0.10        0.30±0.10        0.20±0.10        0.25±0.103 W* c; @+ J( c3 F
    0603        1608        1.60±0.15        0.80±0.15        0.40±0.10        0.30±0.20        0.30±0.20
    2 k9 ?! |3 C4 }" x: i3 a4 b0805        2012        2.00±0.20        1.25±0.15        0.50±0.10        0.40±0.20        0.40±0.20
    5 u) r8 h% J% E7 o1206        3216        3.20±0.20        1.60±0.15        0.55±0.10        0.50±0.20        0.50±0.20/ `' C0 Q# b! e2 W/ \0 B& I4 I! a
    1210        3225        3.20±0.20        2.50±0.20        0.55±0.10        0.50±0.20        0.50±0.205 p* T( O/ R" M' i
    1812        4832        4.50±0.20        3.20±0.20        0.55±0.10        0.50±0.20        0.50±0.20
    4 E# Z  \6 I: X, w8 l- k) O2010        5025        5.00±0.20        2.50±0.20        0.55±0.10        0.60±0.20        0.60±0.20+ R. m  H! k+ C) }" u8 D) R, w$ R' b( j
    2512        6432        6.40±0.20        3.20±0.20        0.55±0.10        0.60±0.20        0.60±0.2
    确实如此,只是我们常规的0603一般说的是英制尺寸,比如0603的电容一般都会认为是60X30mil而不是0.6X0.3MM  发表于 2011-8-27 17:14
    发表于 2011-8-19 16:48 | 只看该作者
    % [8 F8 W! U  `# b- l4 _8 g4 L
    0603应该是英制的尺寸,主体60milX30mil,转换为公制是1.6X0.8MM  发表于 2011-8-20 16:00
    2020-1-21 15:43
    发表于 2011-8-19 08:32 | 只看该作者
    0805分电阻,电容,电感。
    : t7 j! G0 P: r0 U0805是一种英制表示方法,即器件尺寸是80milx50mil,换算为公制是2.0mmx1.25mm。8 G  w6 a* T4 r+ A+ d
    各个公司可能焊盘大小会有点差异,但是必须保证器件能焊接上!
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    icy88 + 5
    GMT+8, 2025-11-24 12:09 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
