查看: 374|回复: 3
TinyBGA封装技术
发表于 2022-1-7 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
TinyBGA英文全称为“Tiny Ball Grid”,属于是BGA封装技术的一个分支,是Kingmax公司于1998年8月开发成功的。其芯片面积与封装面积之比不小于1:1.14,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高2~3倍。与TSOP封装产品相比,其具有更小的体积、更好的散热性能和电性能。
采用TinyBGA封装技术的内存产品,在相同容量情况下体积,只有TSOP封装的1/3。TSOP封装内存的引脚是由芯片四周引出的,而TinyBGA则是由芯片中心方向引出。这种方式有效地缩短了信号的传导距离,信号传输线的长度仅是传统的TSOP技术的1/4,因此信号的衰减也随之减少。这样不仅大幅提升了芯片的抗干扰、抗噪性能,而且提高了电性能。采用TinyBGA封装芯片可抗高达300MHz的外频,而采用传统TSOP封装技术最高只可抗150MHz的外频。
TinyBGA封装的内存其厚度也更薄(封装高度小于0.8mm),从金属基板到散热体的有效散热路径仅有0.36mm。因此,TinyBGA内存拥有更高的热传导效率,非常适用于长时间运行的系统,稳定性极佳。
, d. a* ]  q+ [
发表于 2022-1-7 17:21 | 只看该作者
散热性能和电性能都不错
发表于 2022-1-7 16:51 | 只看该作者
TinyBGA的热传导效率高
发表于 2022-1-7 15:27 | 只看该作者
TinyBGA适合长时间运行
GMT+8, 2025-11-22 21:01 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
