查看: 286|回复: 2
[仿真讨论] 请教ADS中差分输入的阻抗如何仿真
发表于 2022-1-4 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教ADS中差分输入的阻抗如何仿真,望诸位不吝赐教" G" ?# `) g/ W
发表于 2022-1-4 17:03 | 只看该作者
用s参数仿真就可以了。如果有版图,可以用momentum来电磁仿真,设置好差分激励源
/ ^1 a0 A2 }, F( a
    2022-1-4 15:56
  • 签到天数: 87 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-1-4 16:23 | 只看该作者
    把差分阻抗的叠层激励源导入,把相应的参数设置好,然后把差分线导入,两头都端接50欧姆的电阻,看导线两端的电压,如果没有反射表明单根就是50欧姆,不知道这样对不对?
    GMT+8, 2025-11-22 20:18 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
