查看: 859|回复: 0
一个定义网络类型的设想
发表于 2011-8-14 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我们在做pcb layout设计的时候往往会定义很多网络类型比如50ohm,diff,gnd,power
诸如此类的网络类型,但是在定义网络类型的时候allegro不是很便捷
以前在mentor中有一个很棒的功能。
我认为如果能够在allegro中实现是有可能性的
大致思路如下:
例如在画shape的时候有一个 assign net的功能大家一定很熟悉
我的想法是在选中net 右键的菜单中增加一个assign net type的选项
比如选中网络右键 assign net type->power
                                                         gnd
                                                        diff
                                                         50ohm
然后可以像pads一样用一个列表列出所有的网络类型中的走线
GMT+8, 2025-11-22 05:33 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
