查看: 305|回复: 1
失效分析报告生成系统及方法
发表于 2021-12-24 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
失效分析报告生成系统及方法
* r, ~0 s  F1 x8 Z技术领域) x# U- e% _9 K6 L% S/ j
本发明涉及一种报告生成系统及方法,特别涉及一种针对产品在完成失效分析后 生成失效分析结果的系统及方法。
. s! V1 p& _* P背景技术
+ w' O' a5 b) n8 }6 `# [在生产过程中,产品(如电脑)时常会出现异常,如丧失规定的功能。为确保生 产能正常进行,需判断这些异常的失效模式、查找失效原因和机理、提出预防再失效的对策 等,这一过程就是失效分析过程,经过失效分析过程生成的结果即为失效分析报告。现有对失效分析报告的管理都采用电子窗口人工操作,没有完整可靠的信息系统 进行管控;同时失效分析报告都依靠人工操作完成,不便于后期汇总、传承;更不具备对外 展示等功能。因此急切需要对失效分析报告的管理模式进行改进,以消除以上弊端。
0 g# s7 i4 h/ @) b) j! z" S  R  h9 t( Q$ @+ P& M0 i' X1 e
发明内容" o$ o. ^! j$ z; H2 I4 `; N
鉴于上述内容,本发明提供一种可对失效分析报告进行有效管理的失效分析报告 生成系统及方法。一种失效分析报告生成系统,包括一用于生成失效分析文件的报告处理模块及一 用于将所述失效分析文件进行汇总的学习分享模块,所述报告处理模块包括一汇出单元,用于根据工程师分析记录汇出失效分析文件;—转换单元,用于将所述失效分析文件转换成标准格式;一判断单元,用于判断所述失效分析文件是否转换成标准格式,如果否,则由所述 汇出单元重新汇出失效分析文件,如果是,则发送一控制信号;及一报告生成单元,用于在接收到所述控制信号后将标准格式下的失效分析文件转 换成方便阅读的查阅格式并将转换成查阅格式的失效分析文件写入所述学习分享模块。一种失效分析报告生成方法,包括以下步骤根据工程师分析记录汇出失效分析文件;将所述失效分析文件转换成标准格式;判断所述失效分析文件是否转换成标准格式,如果否,返回根据工程师分析记录 汇出失效分析文件的步骤,如果是,执行下一步骤;将标准格式下的失效分析文件转换成查阅格式并将转换成查阅格式的失效分析 文件写入一学习分享模块;将工程师定义的特殊文件写入所述学习分享模块,所述特殊文件为不能转换成标 准格式的失效分析文件;及通过所述学习分享模块将所述失效分析文件及所述特殊文件进行汇总。相较现有技术,所述失效分析报告生成系统及方法通过所述报告处理模块对失效 分析文件进行处理并通过所述学习分享模块进行汇总,从而可对失效分析文件进行有效管 理,无需采用电子窗口人工操作,方便后期汇总、传承。
! P6 E5 S+ A* U
发表于 2021-12-24 18:27 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 18:17 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
