本帖最后由 祢豆子 于 2021-12-13 13:42 编辑 $ b. c+ A% L6 r; F- Y! h; O
/ T7 ?; ]- ?1 @6 n( ?
随着人工智能高速发展,逐渐向人们的生活场景渗透,其对数据计算量要求越来越庞大,处理速度要求越来越快,硬件性能要求也越来越高。针对此需求,飞凌嵌入式推出了面向AI边缘系统的最新产品:高算力“魔盒”—AI 边缘计算终端FCU3001。 ! V7 y; d! b% {, i# }
& ~+ |9 N, a: ?. |" f) R, J
今天我们就来聊聊这款“魔盒”
: d. ^5 w# N8 U+ W" E, iAI边缘计算终端FCU3001采用NVIDIAJetson Xavier NX定制开发,先来一张产品开箱后的“全家福”: ; K) A5 H7 @7 J" f: W! A I6 v
/ H: X9 R" u% e( i ]
AI 边缘计算终端FCU3001的体积非常小巧,整机尺寸仅为178x110x55mm,别看其体积小,但是功能接口资源却一点也不少。提供了4路千兆网口、2路USB3.0、2路USB2.0、HDMI、CAN、RS485、DI、DO等,还包括5G/4G、WiFi无线通讯功能,整机采用喷砂、阳极氧化的中灰色金属外壳,充分展现了金属材质的特有魅力,使产品更具有质感。 ![]()
4 G* \8 U7 Y, ]! u! H8 U/ z% [高颜值的外观只是锦上添花,那究竟FCU3001具有哪些“内涵”呢? 下面跟着小编一起来了解下,这款号称“魔盒”的AI边缘计算终端有哪些值得称道的地方。
: G( L( k- i r0 ]) O2 j5 ~1 B一、处理性能和视频分析7 |3 P/ |( A9 P8 v
先来回顾一下AI 边缘计算终端FCU3001的参数,其搭载的CPU为六核NVIDIA CARMel(ARMv8.2 64位,具有6 MB L2 + 4 MB L3缓存),主频最高位1.4GHz;384核Voltra GPU;加上包含48个张量核心和两个深度学习加速器(DLA) 引擎,最高算力可达21 TOPS。 如此强悍的性能,会有怎样的表现?让我们一起看下实际运行测试例程的效果。如下,接入一个1080P的USB摄像头,运行物体识别算法。
# j5 G" ?8 n8 ?' r" F+ V $ e" l/ M% f1 u+ u2 u
可以看到它对摄像头画面中捕捉到的的物体快速精准识别,画面稳定在一百帧率左右。 $ m+ u7 N3 ^8 ]; ~( B3 t3 ?$ e9 u* E
" T# Q' q, H+ G
尝试运行多个例程: 左上角展示的是物体分类,将摄像头采集画面中的物体进行汇总,对画面进行分类; 左下角展示的为轮廓识别,对画面中的物体进行处理,对其轮廓进行展示; 右边展示的是特征点提取,上面为原版视频,下面为处理后的结果,可以看到将视频内容中车辆行驶过程中路况的特征点进行标记。 可以看到,AI 边缘计算终端FCU3001在运行多个任务的同时,仍然可以保证画面流畅的同时对画面精准识别,这展现了FCU3001在处理性能和视频分析的应用能力。
/ t0 A7 o k8 i0 ]! U7 C# I4 `& R( a二、U盘升级1 M5 ~' Z& U' } w& ], H& n, Q4 G
! M. Z K" K, R% j
AI 边缘计算终端FCU3001除了支持NVIDIA原有的OTG(须用Linux PC)升级外,还可以在Windows系统下制作烧写镜像。这极大减化了系统升级的复杂程度,只需准备一个U盘,插入PC中,格式化为FAT32格式,将烧写镜像复制到U盘内便可用于FCU3001的系统升级。
* ], C, j* F) L) b& R1 T + j2 T1 i2 W" _
将U盘插入FCU3001的任意USB口后连接电源即可自动开始刷机,升级系统仅需几分钟,对于开发调试和维护升级非常方便。
) C% t0 u, `3 e$ H' z9 k9 T' j$ H![]()
) P. y- B- A5 o( u8 N三、AI边缘计算与5G结合6 Q- t4 Z+ r$ D7 q6 ^/ f
AI边缘计算终端FCU3001支持5G网络接入,下面使用5G模块(RM500Q-GL)进行速率测试。 ) M6 N+ L: r6 |# S1 y9 c
如图所示,在室内较封闭环境下实测下行速度507Mbps,上行速度44Mbps。因不同地区的网络速度可能受运营商基站的影响,所以此处数据仅供参考。
) p1 ^: R' I& a$ P0 h四、防护能力5 q( |5 o# s$ J- A$ Z, m+ S
Ai 边缘计算终端FCU3001的网口、USB、RS485、CAN等接口全部具备ESD4级防护能力,通过对上述接口进行接触放电±8KV的静电测试,测试结果一切正常。
4 u7 S b C- d0 g; {' [6 m ( t( F! J* Z; `0 x3 B6 ~
因此,Ai 边缘计算终端FCU3001的防护能力可以满足绝大部分场景下对静电防护的要求,让设备使用和工作更稳定可靠。
: E( [5 v, b+ J3 d4 c1 j- }* D五、无风扇设计- ]$ t. B5 n: `
Ai 边缘计算终端FCU3001采用无风扇散热设计,壳体呈波浪形,增大了产品散热面积,增强了导风性,优秀的散热能力可以使FCU3001长时间稳定运行。下面我们来看下FCU3001的实际散热情况。我们同时运行多个测试程序,使FCU3001进入满载状态。通过红外测温设备测量外壳温度,从热成像可以看到,FCU3001散热均匀,温度维持在43℃左右。 " X) Z* g3 k3 w0 U
2小时后,再次测量可以看到其温度变化幅度不大,仅为45.3℃,通过实际测试证明,FCU3001在系统满载运行状态下,依然可以保证稳定散热,各项功能仍可以正常响应,不会出现卡顿、卡死现象,十分稳定。
: ?" s8 c/ k+ g7 c- D![]()
X# X4 A. _$ g3 `5 D8 L+ H; w除此之外,飞凌嵌入式针对AI边缘计算终端FCU3001提供了近百种开发资料文档,帮助工程师尽快上手开发,为产品的应用创造了更多可能。 ![]() (部分资料展示) $ F8 I7 b' Y8 m6 o
经过产品测试,小编对这台AI边缘计算终端FCU3001还是相当满意的,特别是惊艳的外观、始终如一的飞凌品质令人印象尤为深刻。那么如此强大的AI算力能够做什么?欢迎在留言!! " |, u! b4 J0 G, s0 h1 {' h
