查看: 1709|回复: 8
不知道是那影响了音频的DA转换!
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-6-10 17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    不知道是那影响了音频的DA转换!
    4 w6 R2 Q  [  N5 v音频DA转换之后是运放,然后直接到喇叭输出1 A8 v" C7 J8 D% l4 t: @& i/ k$ m
    " R0 h. m. a+ u7 X% M2 n当视频画面有切换的过程中
      J: p4 F5 ^+ l从喇叭里面会发出类似打呼噜的噪声0 ~2 f9 d& i- R6 h1 V1 \
    通过示波器观察
    ; o8 w9 v; J& ~! W; O$ h发现当图片切换的时候,在音频DA转换的数字前端信号线上有小的尖峰脉冲信号,导致了后面产生了这样的噪声0 Y, w* n4 }; r* S; a% K
    不知道应该如何处理比较好呢?
    , D) q9 c# X* n或者在处理音频的时候应该多注意那些问题5 l3 S0 C0 F. V4 n
    例如什么啪啪声之类的
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-6-11 13:25 | 只看该作者
    死马当活马医,你先试试看,另外还可以测一下运放和DA的电源,看看有噪音的时候波形是否平稳,可以初步确定是电源或信号线的问题。
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-6-11 13:19 | 只看该作者
    原帖由 allen 于 2008-6-10 23:32 发表 4 e9 A0 N; X( v' B
    仔细看了一下,U3既不是放大,也不是缓冲,好像不是运放吧?
    U3是一个DA转换 就是把数字音频转模拟输出
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-6-10 23:32 | 只看该作者
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-6-10 21:19 | 只看该作者
    原帖由 allen 于 2008-6-10 21:07 发表
    ! G# Y9 P* c1 O/ ^$ {把运放U3下面的粗绿色线和旁边的红线割断,用飞线连接再测一下看看,怀疑是此处干扰所致。
    绿色的5v电源 给usb部分供电  C( v+ i( P# @: P5 ~
    那根红线是pw信号 只有0到1或1到0  只是一个电源控制信号/ M$ }% `& i% T1 N6 ?
    我这板可单独外接电源工作的
    : w/ V  b9 s) ^) i7 H, m3 q! `$ \1 p! O" g8 G8 ~
    应该没什么关系2 M+ k- I2 e, X" n1 A
    ; m2 \1 {$ d3 E! i; {
    板上上速度的数字信号就有
    & F! n4 q3 x& C- r9 s5 busb sdram  spiflash  nandflash
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-6-10 21:07 | 只看该作者
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-6-10 19:28 | 只看该作者
    刚才测了一下 发现切换中 pk-pk 是从190mv串到大嘎300mv 示波器能侦测到的频率在50khz以上吧 而且有好多不同的频率 多波群吧
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-6-10 19:17 | 只看该作者
    附图是灌铜后的top与bottom截图
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-6-10 18:08 | 只看该作者
    需检查:# J4 N) r/ E& B  m0 m, N
    (1)是否音频信号线存在干扰;
    2 o. q" R0 N3 Q! F(2)电源地处理是否得当。
    GMT+8, 2025-11-22 19:19 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
